Spots ne fonctionnent plus panne à élucider
Question Forum Électricité : Spots ne fonctionnent plus panne à élucider
Dans ma cuisine, j'ai un ensemble de spots encastrés et un ensemble de plafonniers qui sont commandés par 2 boutons poussoirs Céliane en va-et-vient.
La variation est assurée par un télévariateur Yokis.
Il y a quelques jours les spots ont donné des signes de faiblesse (intermittence) et ont finalement arrêté de fonctionner.
Je suis parti de l'hypothèse que la cause n'est pas le télévariateur puisque les plafonniers continuent à fonctionner normalement.
Mais comment expliquer que les 2 boutons poussoir puissent tomber en panne simultanément ?
Ou alors le système va-et-vient peut-il expliquer que si l'un des boutons poussoir est en panne (un seul bouton du double puisque l'autre bouton sur le même cadre fonctionne pour les plafonniers), il impacte l'ensemble du système ?
Merci aux spécialistes !
Chris
Chris
12 février 2022 à 14:33
Bonjour Chris. Ce n'est pas un va et vient au sens usuel. Il s'agit, sauf erreur, de la commande d'un module par contacts fugitifs par BP.
Devant l'écran on ne peut rien recommander, sinon de faire un dépannage méthodique, un BP à la fois.
Le variateur étant en série avec les lampes, il peut être shunté.
Reprenez le schéma de raccordement.
Citation :Il faut en être certain. Ce n'est qu'une supposition.
12 février 2022 à 23:23
Merci GL.
Je vais tester les BP en commençant par celui qui est le plus proche de l’alim.
14 février 2022 à 14:53
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Recherche panne électrique spots encastrés
- N°16655 : Bonjour à tous, N'étant ni électricien ni bricoleur confirmé je viens chercher de l'aide sur ce forum suite à une panne électrique sur mes spots encastrés en faux plafond. Je m'obstine depuis 2 semaines à régler le...
- 3. Echange de 2 spots halogènes ne fonctionnent pas
- N°13417 : Bonjour, Je dispose des spots halogènes disposés dans deux faux plafonds. Depuis 6 mois un spot est HS sur le premier faux plafond 1/5 (couloir), depuis une quinzaine de jours un spot ne fonctionne plus dans la salle de bain...
- 4. Problèmes panne spots halogènes
- N°13544 : Bonjour. J'ai 6 spots basse tension de 50 watts encastrés dans un faux plafond avec 2 transformateurs 12 volts et chaque transformateur alimente 3 spots et j'ai 2 spots branchés sur le même transfo qui ne fonctionnent plus...
- 5. Panne spots encastré extérieur
- N°17127 : Bonjour, J'ai installé des spot encastré en faisant ma terrasse il y a 2 semaines. Les 5 spots LED fonctionnaient parfaitement au début, mais aujourd'hui, seul le premier spot s'allume, les 4 autre ne s'allument plus. En...
- 6. Spots encastrés dans plafond sont tombés en panne en même temps
- N°7451 : Bonjour. Mes spots encastrés (3) dans le plafond sont tombés en panne en même temps. Il ne s'agit pas d'un problème d'ampoules, que dois-je vérifier ? Merci.
- 7. Spots ne fonctionnent plus ampoules neuves
- N°1895 : Bonjour. Mes spots sont commandés par un variateur et à un autre endroit par un interrupteur. Les 4 spots se sont éteints en même temps, je les ai entendus cramer. J'ai changé les ampoules et ils ne fonctionnent plus, pourtant...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Problème de fonctionnement spots encastrables
- N°23239 : Bonjour. J'ai dans mon salon un interrupteur qui alimente deux spots encastrables au plafond (appelons-les celui de gauche et celui de droite). Je ne sais pas depuis quand ils sont là, car c'est une maison que nous venons...
- 10. Incompatibilité télérupteur 12v et spots led sur rails
- N°18145 : Bonjour, N'étant pas super calé en électricité, j'ai fait l'acquisition d'un bien dont l'ensemble des éclairages sont contrôlés par des télérupteur 12v avec boutons poussoir aux différents étages (ancien...
