Brancher ampoules LED en série
21828
Question Forum Électricité : Brancher ampoules LED en série
Micheldb
Micheldb
2 messages
Est-ce que je peux monter en série 2 ampoules LED E27 220V dimmables pour avoir moins d'intensité.
Mon but est d'avoir des ampoules moins lumineuses que leur luminosité nominale, mais sans installer de variateur.
Si la tension est divisée par deux, la luminosité sera divisée par deux ?
Où ce n'est pas comme ça que ça se calcule ?
Michel
12 février 2022 à 09:22
30 137 messages
Bonjour Michel.
Ou ce n'est pas comme ça que ça se calcule ?
Non, car avec des lampes à incandescence de même puissance on peut faire ainsi, mais pas avec des leds. L'électronique interne ne doit pas fonctionner ainsi.
Mais vous pouvez essayer, pour le fun.
12 février 2022 à 16:11
Micheldb
Micheldb
2 messages
Ok, merci pour votre réponse :-)
15 février 2022 à 12:59
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Comment brancher deux va et vient 2 ampoules avec 4 interrupteurs dont 3 à led
    N°14060 : Bonsoir. Situation (maison de 2009 type BBC). Voilà je cherche à câbler correctement tout ce petit monde pour que les 3 veilleuses soient bien allumées quand les lampes sont éteintes. Je m'arrache les "cheveux" je n'y...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 8. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
>>> Résultats suivants pour : Brancher ampoules LED en série >>>
schema branchement variateur halogenelustre 10 ampoulesfusiblefixation eclairage cuisine
