Circuit électrique avec onduleur et Générateur
Question Forum Électricité : Circuit électrique avec onduleur et Générateur
j'espère que quelqu'un saura m'éclairer..
J'ai pour projet d'aménager une base vie / remorque et mettre des outils électriques dedans.
L'idée serait que je puisse l'alimenter quand je ne peux pas me brancher sur un réseau local/domestique via un groupe électrogène.
1ere question :
Si j'ai bien saisi, il va falloir un inverseur de source entre la source d'énergie et le tableau électrique ?
2éme question : L'un de mes circuits doit être isolé des autres (celui de mes outils/machines), il consommera près de 700 W et j'aimerais installer un UPS pour assurer en cas de coupure réseau ou de panne du GE histoire de pouvoir finir les actions en cours avec les machines. Est-ce possible ? Si oui est-ce qu'un UPS de 1000VA serait bon ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses :)
Bonne soirée.
Tulopasse4
1ere question :
Bonne soirée.
Tulopasse4
10 octobre 2024 à 00:12
Bonjour T. Un UPS de 1 kVA ne peut servir que de tampon, pas de source d'énergie constante. Il faut voir quelle est son autonomie en fonction de son débit.
Un groupe, bien utilisé et dans les limites de ses capacités énergétiques doit avoir une autonomie suffisante pour ne pas avoir besoin d'un UPS dont la fonction n'est pas d'alimenter des machines électriques.
Néanmoins, vous pouvez faire l'essai si un proche vous en prête un.
Bien entendu il faut un inverseur de source entre le secteur et un groupe électrogène. Avec toutes les protections qui conviennent.
Citation :Pendant combien de temps ?
10 octobre 2024 à 23:36
Bonjour Tulopass4.
Le synoptique est clair. Il faudrait voir maintenant les caractéristiques de l'onduleur de secours, ce que nous avons cherché.
Vous semblez lui demander beaucoup, car sa puissance ne peut être débitée pendant bien longtemps. 1 kVA est une puissance instantanée, ce qui indique l'intensité débitée en régime permanent, sans que la durée soit précisée, fonction de la capacité de la batterie interne.
900 W disponible, mais pas bien longtemps. 45 minutes n'est pas possible. Les batteries internes de 18 Ah en tout, suivant le débit, limitent considérablement la durée de disponibilité de l'énergie.
L'autre paramètre est le facteur de puissance de la charge, et l'allure du courant demandé, sinusoïdal ou déformé. Il faut un facteur de puissance > = 0,9.
C'est pour cela que nous avons précisé un usage en tampon, donc bref.
En résumé, il s'agit d'un onduleur de secours pour l'informatique, pas pour des machines.
11 octobre 2024 à 08:51
- 1. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 2. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 5. Problème générateur triphasé agricole attelé sur un tracteur
- N°12116 : Bonjour. Mon générateur ne fonctionne plus : Voici les symptômes : Il n’y a pas de tension en sortie Le générateur donne des à-coups réguliers Manuellement le rotor tourne régulièrement. Je pense qu’il...
- 6. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
- N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
- 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 8. Branchement onduleur sur circuit électrique de ma maison
- N°8969 : Je viens de faire installer des panneaux solaires. En attendant le branchement par ERDF, quelqu'un pourrait-il m'expliquer (je suis novice en la matière) quel branchement faut-il faire pour produire de l'électricité dans ma...
- 9. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 10. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
