Pontage pour branchement plaque à induction Electrolux EHH6340FSK
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
13787
Question branchement électrique : Pontage pour branchement plaque à induction Electrolux EHH6340FSK
niclass2
niclass2
Je souhaite brancher ma plaque à induction.
Après avoir rencontré le problème des 4 fils de la plaque contre les 3 de la prises, j'ai contacté le service client.
La conseillère m'a bien expliqué, comme décrit ici, de connecter les fils marron et noir ensembles.
Cependant, elle m'a dit de faire une chose non décrite dans la notice ou ailleurs.
Il s'agit d'un pontage avec le cavalier situé en dessous de la plaque de cuisson, entre les bornés 1 et 2 (a part les fils marron et noir, il me reste un bleu et un jaune-vert). Apparemment, sans ce pontage, toutes les plaques ne peuvent pas fonctionner simultanément.
Je suis complétement débutant dans le domaine et quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire ce pontage et quels sont les bornés 1 et 2 ? Mais également pourquoi cette partie n'est pas décrite dans la notice ?
Merci d'avance. biggrin
02 septembre 2014 à 15:21
Conseil 1 branchement plaque à induction
Bob
Bob
2 509 messages
Il faudrait prendre en photo l'intérieur du boitier de raccordement de cette plaque situé dessous.
Voir exemple photo il n'y a peut-être rien à faire étant donné que cette plaque est pré-équipée d'un câble à 4 conducteurs.
02 septembre 2014 à 18:31
  • 1. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 4. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 7. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
    N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
  • 8. Branchement plaque induction triphasé Electrolux EHL7640FOK
    N°13666 : Bonjour, J'ai achetè (pas encore reçu) une plaque induction Electrolux EHL7640FOK et pensais l'installer en Suisse, donc en triphasé. Pouvez-vous m'aider ? Quelqu'un a-t-il une photo de la plaque signalétique ? Merci.
  • 9. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 10. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
>>> Résultats suivants pour : Pontage pour branchement plaque à induction Electrolux EHH6340FSK >>>
