Voyant S4 Calybox 120 éteint
17870
Question Forum Électricité : Voyant S4 Calybox 120 éteint
dam27
dam27
J'ai un souci avec mon gestionnaire d'énergie Delta Dore Calybox 120, le voyant S4 est éteint en permanence depuis 3 jours et mon cumulus ne fonctionne plus en heure creuse.
Le relais fonctionne bien car quand je suis en heure creuse après le forçage en marche forcée il repasse bien en auto.
30 janvier 2018 à 14:04
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
11 001 messages
Vous avez un compteur électronique ?
Qu'affiche la séquence 7 ? 1F-2O pendant les HC ?
30 janvier 2018 à 21:46
  • 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 2. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 3. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
    N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
  • 4. Demande information Calybox 220
    N°22310 : Bonjour à tous. Tout d'abord, j'espère que mon post ne fera pas doublon (je n'ai pas trouvé mon bonheur dans les posts consultés). Je vous explique ma situation, nous avons fait l'acquisition d'une maison en octobre mais...
  • 5. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 6. Défaut liaison Calybox 120
    N°24758 : Bonjour à tous. Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Il y a 10 jours, pas d'eau chaude au réveil, apparemment mon chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses. J'ai...
  • 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 8. Calybox 120 supprimer bip sonore
    N°18112 : Bonjour. Voyant rouge non clignotant sur le poste TC avec un bip sonore toutes les 30 secondes /1 minute depuis 3 jours... A quoi cela correspond ? Et comment supprimer ce bip sonore incessant car cela devient vraiment...
  • 9. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 10. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
>>> Résultats suivants pour : Voyant S4 Calybox 120 éteint >>>
remplacer fil electrique fer a repasserbricovideo forumchanger fil fer a repasserbranchement contacteur heures creuses schema v pl
