Profil du membre piermout
Membre inscrit piermout sur le forum Électricité
a posté 12 messages sur le forum Électricité :
Je ne vois pas fusible.
De plus, les résistances ne sont que sur les fils bleus. Et il n'y a pas de coupure sur ces fils, puisqu'il y a une mesure.
Seul, sur les fils jaunes il n'y a pas de mesure. Et sur ces fils, il n'y a aucune résistance, ils sont reliés directement au capuchon.
Êtes-vous sûr qu'il y ait un fusible ?
05 novembre 2019 à 22:23
Bonjour Remi,
Voici les photos.
Voici les photos.
05 novembre 2019 à 10:14
Voici le test de la sonde :
https://1drv.ms/v/s!AvGbymnMpK3X-VfLNEBI3CEFSKjc?e=QHrbep
Je l'ai remis dans le cumulus bien chaud, et la mesure est restée à 0.4 ohm.
Donc il n'y a pas eu de changement avec le test à l'air et dans le cumulus à 60°.
Et il faut bien signaler que seuls les fils bleus donnent une mesure.
Les fils jaunes restent muets.
Mais j'ai essayé le thermostat sans la sonde, et il n'a toujours pas fonctionné.
Est-ce qu'il faudrait que je fasse un autre test ?
02 novembre 2019 à 16:26
Est-ce que je peux l'enlever pour re-effectuer le test sur le thermostat ?
20 octobre 2019 à 21:36
Est-ce que la sonde peut avoir une action dans cette panne ?
19 octobre 2019 à 20:26
Comme la panne date de plusieurs mois, la résistance est branchée directement sur la boîte de dérivation du cumulus, sur le secteur 230V.
Le thermostat est alimenté sur le secteur avec une rallonge qui part d'une prise 230V.
Pour les tests, je n'ai raccordé que la masse et le fil de l'anode ACI pour que la sécurité ne soit pas déclenchée.
Donc, c'est bien sur le bornier que j'effectue le contrôle.
19 octobre 2019 à 10:53
La platine a fonctionné très pendant un mois.
Et la sonde a fait son travail, puisqu’à aucun moment l'eau a été très chaude.
Sur la vidéo où je teste le thermostat, j'ai évité de le mettre sur la résistance du cumulus, pour ne pas impliquer celui-ci.
Par contre, quand j'ai testé le connecteur de la platine, je l'ai fait en partant de la droite.
Je ne pensais pas qu'il y avait une importance dans l'ordre de prendre les mesures.
Je vais rebrancher le thermostat sur la résistance et je vais refaire un test en commençant par la gauche.
18 octobre 2019 à 09:25
J'ai remplacé le thermostat par un câble qui est branché directement sur le dérivateur qui alimente le cumulus et qui est géré par 2 disjoncteurs que j'ouvre manuellement pendant 4h.
Mais avant cela, tout était branché dans les normes.
Je ne comprends pas pourquoi ce thermostat s'est arrêté de fonctionner.
18 octobre 2019 à 07:46
En fait, la panne est arrivée avant l'été.
Donc, j'ai mis le cumulus directement sur le secteur.
17 octobre 2019 à 23:01
Comment je peux vérifier si la sécurité est ouverte ?
17 octobre 2019 à 20:02
Je l'ai testé avec un multimètre automatique.
Je vous mets un lien qui vous montrera une vidéo de mon test :
https://1drv.ms/v/s!AvGbymnMpK3X-VDtCiCoWEQiL-xt?e=sQ4N7a
17 octobre 2019 à 20:01
Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois.
Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance.
Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts en entrée, et juste 1,6 volts en sortie.
Pouvez-vous m'aider ?
17 octobre 2019 à 11:49
