Changer et trouver un domino pour fer à repasser
5385
Problème installation électrique : Changer et trouver un domino pour fer à repasser
Bonjour, j'ai un problème avec mon fer à repasser, il est vieux mais le problème réside juste dans le domino.
En effet, la vis du domino a fondu mais je n'arrive pas à retrouver la même sorte de domino (3 entrées + 1 borne mâle en bas).
Est-ce que vous connaissez un site ou un magasin avec un large choix de dominos pour fer à repasser ? Merci.
31 mars 2009 à 01:52
Bonjour, Nous dupliquons cette question dans le forum electromenager.
  • 1. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
    N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
  • 2. Brancher ferrepasser le coq de babeth
    N°9244 : Bonjour ! Je viens de trouver un ancien fer à repasser type "le coq" de babeth. Sur l'appareil, il est marqué 120V-70 W, 130 V sur la garantie. J'aimerais le brancher, mais je ne sais pas si on peut sur du 220V ? Si quelqu'un...
  • 3. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 4. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 5. Fer à repasser fait tout disjoncter
    N°2804 : Bonsoir, pourriez-vous m'expliquer pourquoi mon fer à repasser arrive-t-il à faire disjoncter l'électricité dans mon appartement ?
  • 6. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
    N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
  • 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 8. Fer à repasser fait disjoncter différentiel 40 A
    N°969 : Le fer à repasser fait disjoncter le différentiel au bout de 15 à 20 minutes de repassage. Toutes mes prises sont reliées à la terre. On me dit que celle-ci pourrait être défectueuse. Comment s'en assurer ? Y aurait-il un...
  • 9. Disjoncteur saute branchement fer à repasser
    N°1512 : L’installation électrique a été refaite, depuis, impossible de faire fonctionner le fer à repasser car il fait sauter le disjoncteur (modèle 3 phases de ABB). Auriez-vous une idée/un conseil ? Merci.
  • 10. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
>>> Résultats suivants pour : Changer et trouver un domino pour fer à repasser >>>
prise electrique male usatableau electrique probleme lumiereprise electrique male usabranchement machine avec dominos
