Installation interrupteur et prise électrique
5384
Problème installation électrique : Installation interrupteur et prise électrique
J'ai fait refaire l'électricité de mon appartement. Néanmoins les murs de la salle de bains n'étant pas achevés, l'électricien a seulement posé les fils.
Je dois donc installer la prise électrique et l'interrupteur.
Cinq fils sont apparents (et protégés). L'électricien a mis ensemble trois fils ceux de la prise électrique pour que je ne les confonde pas avec ceux de l'interrupteur.
Ces trois fils sont un marron un bleu et un jaune-vert. Néanmoins les deux fils restants pour l'interrupteur sont l'un de couleur violette et l'autre marron (un marron un peu plus clair que celui de l'interrupteur).
Mais je ne sais pas les distinguer. Selon mon manuel du bricoleur la phase est de couleur marron, rouge, noir ou violet. Il n'aurait quand même pas mis deux phases ! cela me semble impossible.
Quel fil dois-je raccorder au branchement blanc et au branchement rouge de l'interrupteur ? Merci d'avance pour toute réponse.
30 mars 2009 à 02:03
La prise de courant Marron, Bleu, Jaune/Vert => prise de courant.
Branchez-les sans problème.
L'autre Marron arrive sur l'interrupteur et en repart par le fil violet vers le point de lumière.
Ne cherchez pas à vous compliquer la vie, votre installation est conforme.
Rappel des couleurs :
- Bleu = Neutre
- Jaune/Vert = Terre
- Rouge, marron, noir, violet = Phases
- Orange ou blanc = Navettes ou commandes. MF
les trois fils pour la prise sont : le bleu (neutre à gauche), le marron (la phase) et le vert jaune (la terre).
Le fil violet va entre la lampe et l'inter et le marron est la phase d'alimentation de l'inter. Il faut donc brancher comme ceci : le fil marron au dessus du contact de l'inter et le violet, va en dessous.
Bonsoir, je pense que l'électricien a mis le marron pour la phase, et le violet pour le retour lampe !
Pour vérifier, regardez au niveau de la lampe, vous avez quelle couleur ? HVS
31 mars 2009 à 01:52
  • 1. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 5. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 6. Circuit électrique prise gérée par un interrupteur
    N°13855 : Bonjour, Je souhaite refaire le haut de la maison en électricité de la manière suivante. J'ai 2 alimentations qui arrivent dans mon grenier dans 2 boites de dérivation différente (1 alimentation prise et 1 pour les...
  • 7. Installation prise renforcée coffret carré rouge
    N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
  • 8. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
    N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
  • 9. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 10. Comprendre branchements vieille installation électrique
    N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
  • 11. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
>>> Résultats suivants pour : Installation interrupteur et prise électrique >>>
electricite saignee 03prise france usa adaptateurprises electriqueanciens interrupteurs
