Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
5383
Problème installation électrique : Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
Après avoir fait disjoncter le compteur j'ai changé le fusible du cumulus, celui-ci est reparti, mais je sentais une odeur de brulé, j'ai alors enlevé le cache du cumulus et j'ai constaté que le fil bleu était brulé.
Pouvez-vous m'éclairer, le chauffe-eau est assez ancien, mais nous faisons régulièrement une vidange pour le calcaire. S'agit-il d'une surchauffe ?
Si je change ce fil, tout rentrera t-il dans l'ordre ?
C'est un chauffe-eau de 250 L prévu pour 6 personnes et nous ne sommes plus que deux.
Je pose toutes ces questions, car mon mari est décédé l'année dernière, c'est lui qui s'occupait de tous ces problèmes et je ne voudrais pas me faire rouler car je n'y connais pas grand chose.
Merci pour votre compréhension et pour vos réponses.
30 mars 2009 à 02:03
si vous avez changé votre fusible, vérifiez bien que son calibre soit identique à l'ancien (très important).
De plus, votre fil est effectivement à changer. Il y a plusieurs causes à un échauffement.
Je pense que dans votre cas, il s'agit d'un mauvais serrage de la connexion qui a créé l'échauffement.
Je vous déconseille vivement de laisser ce fil dans cet état.
Pour votre question de puissance, je ne peux malheureusement pas vous répondre.
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, si le fil bleu a brulé, c'est parce qu'il est mal serré ! Coupez la partie "brulé" et refaites la connexion ! et tout deviendra comme avant ! Cordialement !
Bonjour, pour réparer s'il s'agit simplement d'un problème d'échauffement lié à un mauvais contact, il suffit de supprimer la partie du ou des fils abimé(s) et de refaire la(les) connexion(s) en serrant correctement les bornes à condition bien sûr quelles n'aient pas trop souffert.
Dans le cas contraire il faut réparer obligatoirement ces connexions.
Il reste une chose bizarre, la fusion du fusible, y a-t-il eu court circuit entre les fils ou les bornes de l'alimentation de ce cumulus ?
Si il vous faut plus d'aide envoyez si vous pouvez une photo du problème. dan.
Conseils dépannage électricité 4
10 975 messages
Ce genre de problème est souvent dû à un mauvais serrage du fil.
La surface de contact est mauvaise et il y a un échauffement à ce niveau.
Que vous soyez 2 ou 6 ne change pas grand chose au problème.
L'intensité est toujours la même lorsqu'il chauffe. La seule chose qui change est la durée de chauffe.
Coupez correctement le fil bleu, dénudez le et resserer comme il faut.
Vous verrez si cela vient bien de là.
31 mars 2009 à 01:52
  • 1. Compteur tétrapolaire disjoncte
    N°509 : Bonjour, je viens d'acquérir une vieille maison, je suis heureux. Le seul hic, c'est que mon installation électrique est en vrille, mon compteur tétrapolaire disjoncte régulièrement, j'en suis au point de me demander si l'ancien...
  • 2. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
  • 3. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 4. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Installation fils impulsion HC/HN départ compteur dans appartement
    N°9419 : Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement de 1982, l'alimentation en chauffage est au gaz mais nous avons supprimé la chaudière pour installer un cumulus. J'ai demandé à ERDF de changer le vieux compteur à tarif unique...
  • 7. Aide pour changement de contacteur J/N
    N°24870 : Bonjour. Tout d'abord merci d'avance pour votre aide. Je souhaite changer un vieux contacteur J/N qui a 42 ans et qui commence à faiblir. Pouvez-vous déjà me conseiller un modèle ? Ensuite m'expliquer où je branche le...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Relais récepteur et compteur bleu heures creuses heures pleines
    N°999 : Bonjour, j'ai un relais récepteur à 4 groupes d'ordre de commande A 175 HZ, mais les branchements proposés ne correspondent pas aux schémas disponibles sur le site. J'ai 6 contacts : 1 et 2 avec un emblème représentant un...
  • 10. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
>>> Résultats suivants pour : Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé >>>
electricite reseau distributionpince a denuder fil electriquefusibletableau electrique probleme lumiere
