Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
Question Forum Électricité : Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
Problème résolu.
J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi.
Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent.
Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2 branchements (montée/descente). Or en démontant mon boitier actuel, il n'y avait pas de neutre, juste les 3 autres fils.
Je suis donc allé chercher le neutre à côté du caisson de volet roulant (en l'identifiant à l'aide du code couleur, jaune et vert), j'ai branché et il ne s'est rien passé. Et là j'ai remarqué un "2ème" fil de neutre... J'ai branché et idem, rien.
J'ai donc rebranché l'ancien boitier, et maintenant cela ne marche plus du tout, le volet reste en position ouvert et le moteur ne fait aucun bruit. Je pense donc que s'il y avait 2 fils de neutre, c'est qu'il y avait celui du moteur (non branché, qui ne servait à rien), et celui du compteur électrique. J'ai dû brancher le nouveau boitier sur le neutre du moteur, ce qu'il n'a pas aimé... Vous confirmez ?
Ma question est donc : que faire ? Je vais démonter le caisson du volet roulant, mais comment diagnostiquer le moteur ?
Y a-t-il des chances que ce soit juste un fusible ou le condensateur qui ait morflé et pas le moteur ?
Merci !
Merci !
23 avril 2019 à 21:11
Avez-vous vérifié vos branchements et la présence d'une tension sur l'alimentation du volet ?
23 avril 2019 à 21:59
Pour les branchements, actuellement j'ai rebranché le "vieux" boitier tel qu'il était avant et cela ne fonctionne plus, donc il y a bien quelque chose qui ne fonctionne plus.
Pour vérifier la présence d'une tension je fais comment ? Parce-que je n'ai pas trop envie de mettre mon multimètre sur le 220V.
Et je viens de m'apercevoir que le volet roulant de la baie est HS aussi.
Car en fait c'est un appartement, avec une baie et à côté une petite fenêtre, et chacun un interrupteur. J'ai manipulé seulement le côté de la petite fenêtre mais les 2 volets sont HS.
Je précise que je suis enseignant en physique, ce qui n'empêche pas de faire des bêtises, mais j'ai quelques connaissances, théoriques, en électricité. Je peux mettre des photos si besoin.
23 avril 2019 à 22:22
Bon laissez tomber je suis un gros boulet
J'avais oublié que les volets étaient branchés sur un disjoncteur indépendant, que je n'avais pas rebranché.
Donc j'ai remis le disjoncteur et tout fonctionne.
Par contre cela m'a permis de comprendre mon erreur : j'ai confondu terre et neutre. J'ai été induit en erreur car au niveau de l'interrupteur, ils n'ont pas respecté le code couleur : ils ont mis un fil bleu au lieu d'un marron.. Je m'en suis aperçu en remontant vers le cache du volet roulant, il y a un domino où un fil marron est branché au fil bleu..
Bref j'ai bien branché mon nouvel interrupteur Wifi au neutre (le vrai bleu), et c'est bon ça fonctionne !
Vous pouvez changer le titre en résolu, merci pour votre aide quand même.
24 avril 2019 à 11:46
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 73 013 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
24 avril 2019 à 12:34
- 1. Problème moteur volet roulant HS
- N°14480 : Bonjour. Le moteur de mon volet roulant est HS, quelqu’un peut-il me conseiller pour trouver le même ou un modèle ou équivalent, le modèle existant a plus de 15 ans. C'est un filaire SOMFY CERES 8/17 8 Nm LT50 17...
- 2. Moteur volet roulant ne remonte ou descend plus quand il fait froid
- N°21240 : Bonjour. J'ai un volet roulant avec moteur Simu T5 auto HZ qui marche très bien en période clémente 15 16° et plus, mais dès que la fraicheur s'installe il ne remonte ou descend plus, je suis obligé de couper son...
- 3. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 4. Volet roulant électrique fonctionnant par a coup
- N°8558 : Bonjour, lorsque j'appuie sur une touche, aussi bien en montée quand descente, le volet fonctionne sur environ 2 cm. Après 5 secondes de repos, j'appuie à nouveau sur ma télécommande et ainsi de suite. Croyant que cela...
- 5. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 6. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 7. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 8. Remise aux normes suite à un diagnostic électrique
- N°13588 : Bonjour, J'ai besoin de conseils avisés sur certains éléments précis et je sais que sur ce forum, je trouverai les réponses à mes questions. Voilà, nous avons fait venir le Consuel pour un diagnostic électrique sachant...
- 9. Brancher des fenêtres de toit avec volet roulant électrique
- N°6892 : Bonjour, je viens de faire installer des fenêtres de toit avec volet roulant électrique et à commande à distance. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre pour raccorder le volet roulant au coffret électrique...
- 10. Déprogrammation volet roulant smofy
- N°3788 : Bonjour, je pense avoir une radiocommande déprogrammée sur un volet roulant. Pour m'envoyer les notices de reprogrammation, smofy me demande les références moteurs. Impossible de récupérer ces références chez mon revendeur...
