Tableau divisionnaire trop petit
18973
Question Forum Électricité : Tableau divisionnaire trop petit
fanfanus
fanfanus
5 messages
J'ai chez moi un tableau principal qui dessert la partie "ancienne" de la maison. Il est récent, et trop petit pour être agrandi.
Une ligne (câble "H07VR 222", 10mm² à vue d’œil) part de ce tableau vers un tableau secondaire dans la cuisine 10m de câble environ (partie extension = cuisine + salle de bain).
Cette ligne est reliée directement à l'interrupteur différentiel du boitier principal (63A AC).
Étant donné que je suis en train de refaire complètement la partie cuisine salle de bain, je souhaiterais remplacer le boitier qui me semble insuffisant (pas de disjoncteurs dédiés pour les différents éléments d'électroménager, VMC, etc.).
Je pensais donc faire ainsi :
- dans le tableau principal : brancher cette ligne sur un disjoncteur C40 (ne plus la relier à interrupteur différentiel de la maison).
- dans le tableau cuisine : Arrivée de la ligne sur deux interrupteurs différentiel : 40A type A et 40A type AC.
- Sur le 40A type A : plaques cuissons (C32) + lave linge (C20) + Sonnette (C2) + VMC (C2).
- Sur le 40A type AB : four (C20) + lave vaisselle (C16) + sèche linge (C20) + chaudière (C16) + luminaire (C10) + prises cuisine (C16) + sèche serviette 1000w (C16) + prises sdb et couloir (C16) + éclairage extérieur (C10).
Qu'en pensez-vous ?
Le C40 est-il suffisant ?
Merci d'avance pour vos conseils.
FR
23 avril 2019 à 20:53
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vu que tout l'électroménager est dessus prévoyez plutôt 60A.
Mais vu que la ligne d'alimentation est en 10mm² vous serez limité à 40A à moins de passer à une section supérieure.
La plaque de cuisson est en tout électrique ?
23 avril 2019 à 22:08
fanfanus
fanfanus
5 messages
C'est de l'induction.
Je ne pense pas pouvoir retirer une section supérieure dans la gaine, à moins d'éventrer tout le salon...
23 avril 2019 à 22:14
fanfanus
fanfanus
5 messages
Si j'arrivais à tirer une nouvelle ligne, un disjoncteur C63 à l'entrée de la ligne, ça n'existe pas ?
23 avril 2019 à 22:41
fanfanus
fanfanus
5 messages
Désolé pour les multi messages.
Après vérification, la ligne principale entre le disjoncteur général et le tableau principal est également en 10mm².
Si l'on considère que j'ai un abonnement de 6kVA, a priori, je ne peux pas dépasser les 40A simultanés dans tout le logement ?
23 avril 2019 à 23:08
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Si votre disjoncteur de branchement est un 15/30/45A vous pouvez rester en 10mm².
Vous raccordez directement la ligne sur le répartiteur du tableau principal ou sur un disjoncteur de 40A si le disjoncteur de branchement est un 30/45/60A.
24 avril 2019 à 17:09
fanfanus
fanfanus
5 messages
Merci pour ces conseils.
Oui, c'est un 10/30 réglé à 30 (vieux disjoncteur).
Pour bien comprendre, le 40A n'est pas nécessaire car la puissance de mon disjoncteur ne me permet pas d'atteindre cette intensité ? Je peux quand même en mettre 1 pour assurer un rôle de coupe circuit ?
Concernant la répartition du tableau, c'est bien ?
24 avril 2019 à 19:37
  • 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 5. Installer un tableau divisionnaire
    N°12358 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau divisionnaire à l'étage de ma maison. Celui-ci alimentera 3 pièces (chambres) et un palier. Au maximum 8 prises au total, 4 circuits d'éclairage, un ou deux radiateurs électriques...
  • 6. Place d'un tableau divisionnaire
    N°21783 : Bonjour, Je réalise moi-même l'installation électrique de ma maison (très ancienne sans installation avant). Selon ce que je lis il me faudrait le faire ainsi : rue -> grange (coffret coupe circuit) -> 25m de fil -> maison...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Conseils installation tableau électrique
  • 9. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 10. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
    N°17006 : Bonjour à tous ! Je suis en train de rénover l'étage de ma maison, ce qui comprend l'électricité. Étant donné que je vais devoir créer de nouveaux circuits et que je n'ai pas assez de gaines qui descendent jusqu'au...
>>> Résultats suivants pour : Tableau divisionnaire trop petit >>>
ecologie eoliennes eclairage plan de travail cuisineprises interrupteurs chambordcompteur hz heures
