Volet roulant électrique fonctionnant par a coup
FAQ Questions electricite : Volet roulant électrique fonctionnant par a coup
Bonjour, lorsque j'appuie sur une touche, aussi bien en montée quand descente, le volet fonctionne sur environ 2 cm.
Après 5 secondes de repos, j'appuie à nouveau sur ma télécommande et ainsi de suite.
Croyant que cela provenait des piles boutons j'en ai mis 2 neuves et j'ai toujours le même problème.
D'avance merci pour vos conseils.
15 juillet 2010 à 10:36
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. Votre volet doit avoir un mauvais glissement. Il y a certainement un "fusible bilame" qui doit couper le circuit quand votre moteur dépasse une température normale.
15 juillet 2010 à 19:55
Astuce 2 d' électricité
Bonjour et Merci : finalement c'était le récepteur qui était défectueux.
Le storiste a remplacé la marque Nice par un récepteur de marque Altron SRL qui était plus fiable et d'un réglage moins compliqué qu'avez le modèle NICE.
Naturellement il a fallu qu'il me remplace également le transmetteur toujours de la marque Altron SRL.
A ce sujet quelqu'un pourrait-il m'indiquer où trouver le revendeur français des émetteurs et récepteurs Altron SRL car je risque d'en avoir besoin pour mes autres volets et j'ai trouvé le remplacement très facile. D'avance merci.
04 septembre 2010 à 15:45
Astuce 3 d' électricité
Il faut enlever la mémoire du volet en faisant une coupure avec un intervalle de 7 secondes et appuyer sur la montée et la descente en même temps. Et s'il ne se passe rien, le moteur est sûrement HS.
01 octobre 2011 à 19:23
- 1. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
- N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
- 2. Problème de volet roulant
- N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
- 3. Branchement volet roulant électrique
- N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
- 4. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
- N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
- 5. Branchement volet roulant avec télérupteur
- N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
- 6. Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3
- N°20688 : Bonjour, Je suis occupé de restaurer une maison dont le passage du Consuel sera demandé par Enedis pour rétablir le courant. Les nouvelles fenêtres sont posées, le placo est terminé, une nouvelle installation...
- 7. Accéder au condensateur moteur volet roulant Cherubini
- N°15156 : Bonjour à tous, Comment accéder au condensateur sur moteur de volet roulant de marque Cherubini ? Mod. Blue Ocean 32/17 646 mm. J’ai démonté le moteur Cherubini du coffre, mais différent de la vidéo (moteur Simu ou...
- 8. Volet roulant sans possibilité de réglage
- N°18150 : Bonsoir. Mon fils a fait installer il y a 5 ou 6 ans des volets roulants en rénovation. Ce sont des Bubendorff avec le caisson intérieur et un inter montée / descente. Ils fonctionnent mais au fil du temps, il semble...
- 9. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
- N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
- 10. Changement condensateur volet roulant
- N°14172 : Bonjour J'espère être sur le bon forum. J'ai démonté un volet roulant électrique car bien que le moteur fonctionne normalement en descente, il peine fortement en montée voire il s'arrête, sauf si l'on l'aide en levant le...
