Protection de bobine de pompe d'arrosage
Astuce FAQ electricite : Protection de bobine de pompe d'arrosage
Bonjour, juste une petite question : comment protéger la bobine alimentée en 220 V d'un contacteur de pompe d'arrosage. Un disjoncteur 2 A est-il suffisant ? Merci.
15 juillet 2010 à 09:58
Réponses 1 au problème électrique
En principe oui, cela devrait suffire. Cordialement.
15 juillet 2010 à 14:38
Réponses 2 au problème électrique
Largement suffisant, le 2 ampères est souvent utilisé pour des circuits de commande.
15 juillet 2010 à 18:19
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour. Pour la bobine du contacteur OUI, pour le circuit de puissance, un disjoncteur en fonction de l'intensité de votre pompe d'arrosage.
15 juillet 2010 à 18:12
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 4. Schéma contact sec pour arrosage
- N°19980 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une pompe immergée, un arrosage automatique ainsi qu'un inter me permettant de mettre en route la pompe du fonds du jardin. Pour faire fonctionner l'arrosage ainsi que l'inter, je fais un montage...
- 5. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 6. Tableau électrique piscine avis schéma
- 7. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 8. Panne d'un contacteur Télémécanique
- N°20907 : Bonjour à tous. Ce contacteur LC1-D093, alimenté en triphasé, associé à la protection LR1-D09 d'un moteur de pompe d'arrosage, ne fonctionne plus. Le contact du ballon surpresseur est pourtant bien fermé, la phase arrive...
- 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 10. Brancher une pompe d'arrosage avec 2 programmateurs
- N°8193 : Bonjour J'ai 2 programmateurs mécaniques journaliers qui commandent 2 électrovannes d'arrosage. Je voudrais que, lorsque l'une ou l'autre des électrovannes est alimentée, ma pompe se mette en marche. Là, je coince ! Pour...
