Ajout d'un second tableau électrique quelles modifications faire sur le premier
8757
Questions Bricolage : Ajout d'un second tableau électrique quelles modifications faire sur le premier
je viens de refaire tout le chauffage de mon appartement. L'électricien a posé un second tableau électrique et m'a dit qu'il fallait faire des modifications sur le tableau électrique principal. Il ne les a pas faites car ce n'était pas compris dans le prix forfaitaire d'installation des radiateurs.
Je dois donc me débrouiller : il me semble avoir compris qu'il fallait un interrupteur qui coupe d'un coup les deux tableaux (mais quelle sorte d'interrupteur ?), et que dans l'état actuel du tableau principal, le délesteur des radiateurs ne délesterait rien du tout. Si vous pouviez m'apporter vos lumières, ce serait génial !
J'essaie de joindre les photos des deux tableaux...
En vous remerciant par avance,
Eli. (05/08/10)
Voici les photos :
tableau électrique délesteur chauffage tableau electrique
05 août 2010 à 10:12
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, n'y a t-il pas un disj de branchement qui ferait la coupure des 2 tableaux, donc coupure d'urgence ?
Je ne vois pas très bien comment fonctionne le délesteur ! ne devrait il pas être associé à un contacteur ?
Autre remarque : le collecteur des circuits de protections est trop petit (1 conducteur par trou); je doute de la section minimale ds conducteurs sur les 2 derniers disj de droite (four et ?) Cordialement. 1insp
05 août 2010 à 22:09
Réponse 2 Forum Electricite
je suppose justement qu'il faut sans doute que j'installe ce disjoncteur de branchement qui ferait la coupure des 2 tableaux...
A quoi devrait ressembler le contacteur qui devrait être associé au délesteur ?
En ce qui concerne les 4 disjoncteurs de droite, c'est moi qui les ai installés (hum !): dès que possible, je remplacerai mes "petits ponts" par un "peigne".
Précision : j'ai un abonnement 9 kW, ce n'était pas le cas lorsque le premier tableau a été installé. Il faut peut-être que je change l'interrupteur différentiel du premier tableau (40A actuellement)?
Merci pour votre réponse. Eli
06 août 2010 à 21:12
Réponse 3 Forum Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le disj de branchement est posé par le distributeur d'énergie, donc il devrait déjà être en place ; le contacteur est un appareil qui fait 1 à 3 modules suivant l'intensité, mais celui qui a posé le délesteur aurait dû poser le contacteur (à moins que ce délesteur soit contacteur, je ne connais pas cette marque)! . L'inter diff du 1er tableau est bon, le contrat 9kW est = à 45A. Il faudra peut être rappeler cet électricien ; une photo du 2è tableau mais ouvert pourrait peut être nous en dire +. Cordialement.
07 août 2010 à 22:17
  • 1. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
    N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
  • 2. Ajout d'un petit tableau électrique
    N°20474 : Bonjour. Dans la continuité de mon précédent post, mais pour bien différencier les questions : Si je choisis une deuxième solution : installer un nouveau tableau électrique dédié pour les 2 lignes des véhicules...
  • 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 4. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 5. Ajout d'un second disjoncteur 32A sur mon tableau
    N°23116 : Bonjour. Je fais de la rénovation d'un appart d'environ 30m², et je veux installer un chauffe-eau instantané pour gagner de l'espace. Je pense installer ce chauffe eau puissance 7k5W, qui conseille une installation en 6mm²...
  • 6. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
    N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
  • 7. Installer un second tableau sous le premier
    N°9769 : Bonjour, je souhaiterais ajouter un tableau électrique uniquement pour la cuisine sous mon tableau principal. 1 four 16 A, 1 réfrigérateur 16A, 1 lave-vaisselle 16 A, 1 machine à laver 20 A, 4 prises murales. Question : est-ce...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Ajout d'un second tableau électrique quelles modifications faire sur le premier >>>
