Branchement câble r2v dans cloison placo avec isolation
Fiches conseils électricité : Branchement câble r2v dans cloison placo avec isolation
Bonjour, je viens de terminer ma cloison à ossature métallique, et je souhaite faire maintenant les branchements électriques. Plusieurs questions :
1. Antérieurement à la pose de cette cloison séparative, des câbles d'éclairage étaient existants. L'un pour un point lumineux qui est désormais trop court. Puis je rallonger ce câble par l'intermédiaire d'une boite de dérivation et, par là-même, en profiter pour ajouter un deuxième point lumineux (l'inter n'est pas à changer, et il n'est pas accessible pour se piquer dessus) ?
2. Dans ma cloison en placo BA13 avec isolation, je passe les câbles d'alimentation pour les points lumineux (câble R2V 1,5). Puis-je les passer sans mettre de gaine ICTA ?
3. Enfin, le nombre de boîtes de dérivation est-il limité ? Merci.
1. Sans aucun problème
2. Il faut à tout moment pouvoir changer les câbles. Il faut donc les mettre dans un gaine ICTA. Du coup, le R02V perd de son intérêt.
3. Non, pas de limite normative.
Réponse 2 Forum de l’électricité
1. Sans aucun problème mais la boîte doit rester accessible.
2. Je suis d'accord pour la gaine icta et utiliser de l'unifilaire.
3. Toujours d'accord mais qu'elles restent accessibles.
19 janvier 2012 à 12:01
- 1. Cordon alimentation TV murale derrière le placo avec ou sans gaine
- N°13148 : Bonjour. Je viens d'installer la TV dans la chambre, elle est fixée au mur. J'aimerais faire passer derrière le placo (simple cloison entre 2 pièces, donc cloison vide) le câble d'antenne et d'alimentation (câble secteur...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Passer un câble en cloison en placo alvéolaire sans tranchée
- N°4382 : Bonjour, je souhaite sur une cloison existante faire passer un câble supplémentaire sans forcément creuser de tranchée depuis la boîte de dérivation électrique encastrée existante. Le but étant de poser une arrivée...
- 4. Passer des câbles électriques cloison placoplâtre
- N°150 : Bonjour. J'aimerai savoir comment passer un câble électrique dans une cloison en placoplâtre ? Merci d'avance.
- 6. Quel câble R2V sous goulotte pour branchement hotte décorative
- N°13198 : Bonjour. Ma cuisine équipée sera positionnée contre un mur béton. Je compte fixer une hotte décorative sur ce mur (Faure FHC9754X ). Par contre je n'ai pas de prise de courant haute, et galère de faire une saignée car...
- 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 8. Installer des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre passer un câble électrique cloison
- N°84 : Je voudrais mettre des spots au dessus d'un lit sur une cloison en placoplâtre. Je dispose de prises de courant au dessus des plinthes. Comment faire passer un câble électrique derrière la cloison à partir d'un seul trou dans le...
- 9. Branchement type 2 pas aux normes
- 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
