Va et vient schéma correct ou pas
1821
Fiches conseils électricité : Va et vient schéma correct ou pas
Bonjour? Ce schéma est-il valable ?
Je fais donc passer dans le premier interrupteur sans les arrêter la phase (rouge), la terre et le neutre. Car, en fait, je fais passer la navette et la phase (rouge) dans le sol et je ne peux pas tirer une autre gaine vers le plafond pour la phase (marron ou noir), d'où cet inversement par rapport au schéma de base du premier interrupteur et du deuxième ; le premier étant le plus éloigné de l'arrivée des fils dans la pièce. J'aimerais donc savoir si ce schéma est correct, si on peut faire passer des fils dans un interrupteur sans les arrêter, pour les faire basculer dans une autre gaine et, si oui, combien peut-on en faire passer ?
Réponse 1 au problème electricite
Aucun problème, vous pouvez "faire passer" des fils dans un interrupteur. Reste, ensuite, à dimensionner la gaine en fonction du nombre de fils que vous utilisez. Pour des fils en 1,5mm² dans une gaine ICTA, vous pouvez passer 3 fils dans une gaine de 16, et 6 fils dans une gaine de 20.
  • 1. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 6. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 9. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 10. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
    N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient schéma correct ou pas >>>
schema v vschema branchement electrique four encastrableinterrupteur electromenagervariateur de lumiere
