Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille
11467
Questions FAQ électricité : Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille
Bonjour. Ma plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille de plus en plus fort suivant la puissance de chauffe, branchement normal PE sur la terre, N (bleu et gris) sur le bleu, L (noir et gris) sur le rouge.
Est-ce normal ou la plaque risque-t-elle de lâcher ? Elle est neuve. Merci.
10 février 2011 à 10:23
Astuces bricolage 1 électricité
30 142 messages
Bonjour. Qu'elle ronronne c'est possible, mais ce doit être pratiquement inaudible. Rendez là très vite, si achat de moins de 8 jours. Sinon, faites intervenir le SAV et la garantie.
11 février 2011 à 07:42
Astuces bricolage 2 électricité
PL
PL
13 550 messages
Je suis étonné qu'il y ait à la fois un gris pour le neutre et un gris pour la phase, en principe les couleurs sont bien distinctes pour phase et neutre, vérifiez sur la notice ou plaque de câblage que celui-ci est correct. Cordialement.
11 février 2011 à 11:16
Astuces bricolage 3 électricité
Bonjour, effectivement c'est une erreur de frappe, les fils sont bien (bleu et gris) et (noir et marron). J'ai un technicien qui vient lundi, je vous donnerai sa réponse.
12 février 2011 à 13:31
Astuces bricolage 4 électricité
PL
PL
13 550 messages
Donc je pense qu'il faut raccorder le bleu sur le bleu, et les trois autres fils sur le rouge, la terre avec la terre. Attendant votre réponse. Cordialement.
12 février 2011 à 19:15
Astuces bricolage 5 électricité
30 142 messages
Bonjour. Il n'y a pas de problème de couleur de conducteurs. Cette plaque destinée au marché européen doit pouvoir fonctionner sur différents réseaux comme le stipule la notice que vous devriez avoir en votre possession et comme on peut le constater en question 8856 pour une plaque d'une autre marque.
On ne peut suggérer comme en réponse 4 un branchement qui peut s'avérer très dangereux pour l'équipement. Sans argument technique irréfutable, il vaut mieux s'abstenir de proposer des hypothèses pouvant conduire à des catastrophes chez l'internaute confiant.
13 février 2011 à 18:04
Astuces bricolage 6 électricité
un technicien est passé, il y a un réel problème, il n'a jamais vu ça. Donc pas de solution technique et retour de la plaque. Je vais acheter un autre modèle. Merci à tous pour vos réponses.
14 février 2011 à 10:58
Astuces bricolage 7 électricité
30 142 messages
Merci pour le retour. Le technicien a-t-il diagnostiqué un problème de branchement ?
Pour le choix de la plaque, il a été posé beaucoup de questions dernièrement auxquelles nous avons apporté quelques éclaircissements qui peuvent éventuellement vous aider.
14 février 2011 à 14:31
Astuces bricolage 8 électricité
non il n'y a pas de problème de branchement, de plus la notice et les étiquettes sur les fils étaient clairs. Pour lui, il n'y a pas de solution technique, donc il l'a reprise.
15 février 2011 à 10:34
Astuces bricolage 9 électricité
30 142 messages
Bien reçu. Espérons que cela se passe mieux avec la nouvelle plaque.
15 février 2011 à 23:18
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 3. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 4. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 6. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 9. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 10. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
    N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
>>> Résultats suivants pour : Plaque induction Continental Edison CECP701FSA grésille >>>
branchement interrupteur double va et vientbranchement variateur eclairagebranchement resistance cumulusschemas branchement inters
