Outil ne marche pas sur 200V problème outil ou électricité
Problèmes Electricité : Outil ne marche pas sur 200V problème outil ou électricité
Bonjour, j'ai une dégauchisseuse qui fonctionne sur 220V jusqu'à hier elle a fonctionné.
Le breaker n'est pas déclenché mais lorsque je pars l'outil le moteur gronde mais ne tourne pas un peu comme si j'étais sur le 110V. Est-ce un problème électrique ou si le problème vient de ma dégauchisseuse. Je ne peux l'essayer ailleurs car je n'ai qu'une prise 220V dans mon atelier et j'ai un seul outil qui fonctionne sur 220V. Merci.
18 novembre 2010 à 14:51
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Vous seriez au Québec que je ne serais pas étonné.
Dans une panne comme celle-ci il faut contrôler tout d'abord l'arrivée 240 V (avec un voltmètre, ou avec 2 lampes 120 V en série qui doivent éclairer normalement - vous pouvez vérifier l'état des connexions dans la prise).
Si la tension est bonne (et connexions en état) et que l'outil ne tourne pas, il s'agit d'une panne sur la machine ; sa durée de vie est limitée par l'usure ou par un gros défaut électrique sur l'induit.
On peut supposer que cette dégauchisseuse est équipée d'un moteur universel (comme pour un aspirateur), les balais peuvent être usés, mais l'induit de la machine peut être coupé.
Voir question 1269 du forum outillage.
Il faudrait essayer la machine chez un voisin, ou sur n'importe quelle prise pour le gros électroménager.
Un retour serait bienvenu, les liaisons Québec France ne fonctionnent pas sur le forum. Dans l'autre sens, c'est bon comme vous pouvez constater. Cordialement,
18 novembre 2010 à 23:10
Réponse 2 au problème électricité
Bonsoir ! Peut-être est-ce le condensateur de démarrage qui est en cause !
18 novembre 2010 à 23:42
Réponse 3 au problème électricité
Effectivement il y a doute sur la motorisation. S'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé, voir la réponse de HVS ; s'il s'agit d'un moteur universel (cas d'une machine électro-portative) voir en 1. J'ai très certainement répondu à côté, une dégauchisseuse étant une grosse machine à poste fixe. Retour doublement attendu.
19 novembre 2010 à 10:43
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 3. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 4. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
- N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
- 5. Problème HC/HP cumulus obligé de le mettre en marche forcée
- N°14386 : Bonjour, Je n'arrive pas à trouver de réponses à mon problème. Mon cumulus ne se recharge pas en HC, je suis obligé de le mettre en marche forcée pour qu'il fonctionne mais à10h30, il ne se remet pas en mode...
- 6. Problème chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°16138 : Bonjour. Depuis quelques jours mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcée. Quand je mets mon contacteur jour/nuit en mode forcé vers 22h pour vérifier s'il se met en automatique au passage des heures creuses...
- 7. Problème VMC ne marche plus que sur la vitesse 2
- N°15150 : Bonjour. J'ai lu plusieurs topics sur le sujet mais je n'en ai pas vu concernant mon problème. Voilà ma VMC ne marche plus que sur la vitesse 2. J'ai acheté une nouvelle VMC mais le problème persiste. J'ai changé mon...
- 8. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 9. Problème installation électrique
- N°16572 : Bonsoir à toutes et à tous, J'ai un problème pas commun, j'ai acheté une maison à rénover, mais quand j'utilise un burineur ou une scie circulaire le compteur de mon voisin saute, oui oui vous avez bien lu le compteur de...
- 10. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
- N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
