Problème installation électrique
Question Forum Électricité : Problème installation électrique
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai un problème pas commun, j'ai acheté une maison à rénover, mais quand j'utilise un burineur ou une scie circulaire le compteur de mon voisin saute, oui oui vous avez bien lu le compteur de mon voisin saute, pas instantanément au bout de 1h, 1h30 après, mais mon compteur, lui ne saute pas chez moi il n'y a que chez lui.
Je ne sais plus quoi faire, je suis obligé de débourrer ma maison au marteau burin.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance de vos réponses.
09 mars 2017 à 22:26
Bonsoir Riton. De 1 nous voilà en 16572.
Le compteur ne saute pas, il compte. Il faudrait voir quel est l’élément qui déclenche exactement.
Si c'est le disjoncteur de branchement du voisin, il faudrait voir s'il y a une liaison électrique quelconque avec l'installation du voisin. Bizarre que le déclenchement ne soit pas immédiat. Quand vous utilisez votre outil, vérifiez que le compteur du voisin ne tourne pas plus vite (si c'est un compteur électromécanique) ; mêmes vérifications à effectuer pour un compteur électronique.
Bref, avant d'imaginer quoi que ce soit, il faut identifier le problème avec exactitude. L'incident est-il reproductible ou non ?
Le disjoncteur du voisin ne serait-il pas ancien et donc sujet aux déclenchements par vibrations ? On tapote dessus avec un manche de tournevis pour voir s'il tient.On n'y croit pas trop.
Le voisin ne raconte-t-il pas des salades pour vous empêcher de faire du bruit ? Vous branchez un outil chez vous avec un prolongateur et vous l'utilisez chez lui afin de constater l'incident.
Et quand vous branchez l'outil chez lui, est-ce pareil ?
Trop de coïncidences.
A suivre.
A suivre.
09 mars 2017 à 23:25
Bonjour GL et merci d'avoir répondu aussi vite.
L'incident est reproductible, le disjoncteur de mon voisin est un tableau avec des plombs.
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
10 mars 2017 à 07:28
Bonjour Riton. C'est bien difficile d'imaginer ce qui se passe.
On comprend que le tableau du voisin comporte des fusibles.
Mais il faut bien circonscrire les caractéristiques de l'incident.
Il n'y a pas de raison pour que le disjoncteur de branchement du voisin, s'il s'agit bien de cet appareil, déclenche.
C'est pour cela qu'il faut observer la structure des deux installations et effectuer quelques essais.
Mais l'idéal serait de faire intervenir un électricien compétent.
En attendant, essayez d'approfondir les circonstances de l'évènement, et de faire au mieux pour apporter quelques réponses aux interrogations.
10 mars 2017 à 08:55
Bonjour GL.
Mon voisin a appelé un électricien et apparemment c'est moi qui suis en tort.
J'ai acheté un tableau électrique Legrand pré-câblé, j'ai branché le tout avec disjoncteur différentiel relié à la terre.
J’espère avec cela plus de problème, je dois changer des madriers et je vais utiliser le burineur (1500W) et la scie circulaire (2000W) en espérant que le compteur du voisin ne déclenche plus, je vous tiens au courant si mon problème sera résolu.
22 mars 2017 à 19:03
Bonjour Riton. Pour l'instant on n'en sait pas plus.
A tout effet il y a une cause et pour le moment elle n'est pas établie. Qu'a dit l'électricien ? Comment a-t-il pu diagnostiquer une anomalie chez vous et laquelle ? Pour l'instant on ne croit rien.
A suivre.
A suivre.
22 mars 2017 à 19:22
Bonjour Riton. Puisque vous êtes connecté, comment ce problème a-t-il été résolu, surtout qu'il n'y a aucune relation entre les deux installations électriques, celle du voisin et la vôtre.
17 septembre 2018 à 14:25
- 1. Branchement type 2 pas aux normes
- 2. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
- N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
- 3. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 4. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 5. Mise en sécurité installation électrique
- N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
- 6. Problème pour éteindre va et vient
- N°14118 : Bonjour, Nous possédons une habitation construite en 1978 avec installation dans notre couloir de 8 boutons poussoirs va et vient mais le problème aujourd’hui tous les va et vient s'allument avec le poussoir mais pour les...
- 7. Problème relais chauffe eau HC/HP
- 8. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 9. Problème installation électrique horloge de piscine
- N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
- 10. Problème électrique fer à repasser fait disjoncter
- N°13094 : Bonjour. J'habite dans ma maison depuis 13 ans j'ai toujours repassé sans avoir de problème. Mais depuis un mois dès que je branche mon fer à repasser au bout de 20 minutes il fait disjoncter, j'ai bien sûr pensé qu'il...
- 11. Problème électrocution douche - électrisation
- N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
