Problème branchement double poussoir
Question branchement électrique : Problème branchement double poussoir
Pouvez-vous m'aider ?
Je veux changer mon double poussoir du couloir pour un double poussoir Arnould, mon souci c'est qu'aucun essai ne fonctionne.
Voici les deux images, ancien branchement (qui marche) et nouveau poussoir.
Merci de votre réponse.
10 mars 2017 à 06:41
Sur l'ancien vous n'avez que trois bornes d'utilisées ?
Si oui mettez les fils rouges sur une borne rouge.
Faire un pont entre les 2 bornes rouges.
Mettre les fils bleu et noir sur le 2 bornes "2".
10 mars 2017 à 20:03
Il faudra utiliser un domino ou une borne à connexion automatique pour regrouper les fils rouges.
10 mars 2017 à 20:04
Bonjour, tout d'abord merci pour votre réponse.
Je vais essayer de ce pas mais pouvez-vous me donner une précision 2 borne 2.
Sur la photo ci-dessus est en haut à droite ? Je branche les 2 fils sur la même borne ?
Désolée pour mon ignorance.
11 mars 2017 à 08:58
CA MARCHE !!!
Merci beaucoup pour votre réponse !
Le souci est réglé. Bravo à vous.
11 mars 2017 à 16:46
- 1. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 4. Problème branchement sur interrupteur double
- 5. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 6. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
- N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Problème à installer double interrupteur
- N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
- 9. Branchement double interrupteur poussoir et va et vient
- N°25097 : Bonjour. Je dois changer un double interrupteur poussoir et va et vient : Bouton poussoir à gauche en va et vient Interrupteur classique en va et vient à droite J'ai acheté ceci hier un double interrupteur...
- 10. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
- N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
