Shunter bus moteur portail Orion Diagral
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
16571
Question Forum Électricité : Shunter bus moteur portail Orion Diagral
Jess49
Jess49
J'ai besoin provisoirement de faire fonctionner mon portail sans les photos cellules, mon moteur est un moteur Orion Diagral.
Chaque fois que je veux apprendre la course de mon portail, il s’arrête étant donné que le voyant bus clignote (cellules non-alignées ou câble coupé), normal puisque je les ai débranchés.
Est-il possible de le shunter ? Si oui comment ?
08 mars 2017 à 18:55
  • 1. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
    N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
  • 2. Branchement photocellule bus moteur portail Nice
    N°19720 : Bonsoir à tous, Je connais rien au branchement électrique. J'ai un moteur de portail coulissant Nice robuskit 400 avec bus, mes photocellules bus RX et TX sont 2 fils, j'ai un câble avec 2 fils sur chaque poteau. Puis-je...
  • 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 4. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
    N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
  • 5. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 6. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
    N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
  • 7. Problème avec moteur de portail Advisen Astrell 350
    N°25856 : Bonjour. Je viens d'installer mon moteur de portail. Tout fonctionne sauf les cellules. En effet, il n'y a aucune tension au niveau de la cellule qui transmet. J'ai pris la tension au niveau de la cellule mais aussi au niveau...
  • 8. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 9. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 10. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
>>> Résultats suivants pour : Shunter bus moteur portail Orion Diagral >>>
renovation electricite 002tableau electrique 01cables electriques ctravaux electricite 02
