Problème nouveau compteur Linky
Question problème électrique : Problème nouveau compteur Linky
Dernièrement, on m'a changé mon ancien compteur, jusque là, rien d'anormal.
Le problème est qu'ils ont passé l'ancien disjoncteur à 60A alors qu'il était à 40A, et ils ont remis un plomb, la protection se fait par le nouveau compteur et électronique.
J'ai une ligne qui joint le compteur au tableau électrique, celle-ci est en 10 carré et est prévue pour 40 A et donc mal protégée par l'ancien disjoncteur qui est maintenant à 60A, quant au compteur avec sa disjonction électronique....
Qu'en pensez-vous ?
J'ai téléphoné à Linky dans le seul but de remettre le disjoncteur à 40A, ils n'ont rien voulu entendre.
Qu'en pensez-vous ?
08 mars 2017 à 18:09
En installant les "Linky" le distributeur veut améliorer son service de relevés et de gestion de contrat.
Dans ce compteur il y a un processeur qui mesure en permanence le courant soutiré et la tension du réseau pour régler votre contrat souscrit. Ce processeur agit sur un organe de coupure si ce contrat est dépassé.
Mais la protection surintensité du raccordement est toujours assurée par le disjoncteur de branchement.
Le fait qu'il ait été réglé à 60A ne joue pas sur votre contrat, et si vous demandiez demain une puissance qui nécessite 50A au compteur ils n'auront pas à se déplacer.
Votre canalisation est en 10², (fil, câble, mode de pose inconnu) ils auraient pu ne mettre que 50A, peut-être ont-ils jugés que c'était possible.
08 mars 2017 à 20:21
Je fais remonter cette discussion car j'ai encore des questions :
Vous dites que le compteur est géré par processeur : ça n'est pas de nature à me rassurer quand on voit les bugs qui dérèglent ces processeurs.
De plus vous dites "organe de coupure" : il s'agit de quoi ?
Jusqu'à présent je comptais sur le disjoncteur EDF pour assurer la sécurité en amont, je ne pourrais plus le faire...
22 septembre 2017 à 12:25
Comme je l'ai écrit, le compteur est équipé d'un organe de coupure, appelé "breaker" qui est réglé à la puissance souscrite ; ce réglage pourra être modifié à distance par le "centre opérationnel" dans le cas de modification de puissance demandée sans avoir à se déplacer. Voilà pourquoi j'ai employé le terme de processeur.
Bien sûr, ce breaker sera bien plus juste (pointu) que le déclencheur du disjoncteur de branchement ; en effet, par exemple sur un contrat de 9kVA aujourd’hui vous disposez en réalité de 10.350kVA hors tolérance, vous n'aurez plus autant ensuite.
Et j'ai bien écrit que le disjoncteur de branchement serait toujours présent sur le tableau du distributeur, pour assurer la protection surintensité du tableau de distribution.
22 septembre 2017 à 16:17
- 1. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 3. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
- N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
- 4. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 5. Problème avec délestage suite Linky
- N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
- 6. Problème consommation compteur Linky
- N°19700 : Bonsoir. Voici mon problème, Enédis m'ont posé lundi le compteur Linky et hier soir aux heures creuses le compteur Linky s'est coupé. Quand je leur ai téléphoné ce matin ils m'ont dit que j'avais fait une surconsommation...
- 7. Problème installation électrique ou de compteur Linky ?
- N°17474 : Bonjour à tous. Enedis est venu m'installer le nouveau compteur Linky et nous pouvons suivre la consommation en direct affichée en Volt Ampère. De base, lorsque les appareils sont en veille et qu'aucune lumière n'est...
- 8. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 9. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
- N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
