Comment chiffrer les longueurs de câble
Conseils branchement électrique : Comment chiffrer les longueurs de câble
Bonjour à tous, je désire faire le devis de toute mon installation électrique cependant je bute un peu sur la quantité de câbles, gaines, et fils nécessaires car sur un plan ce n'est pas facile à mesurer. Y a-t-il des solutions pour chiffrer plus facilement. Merci d'avance.
- 2. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 3. Fabriquer un câble 4mm² avec du 3G1.5
- N°18341 : Bonjour à tous. Je souhaite savoir s'il est possible d'obtenir un câble de 4mm² en connectant les extrémités d'un câble 3G1.5, ce qui donnerait 4,5mm² ? Ce câble servirait pour du solaire donc 20V continu avec 5A max...
- 4. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 5. Création plusieurs tableaux secondaires
- 6. Section câble neutre
- N°620 : Dans quel cas la section du neutre est supérieure à celle des phases dans un système triphasé ?
- 7. Question au sujet de câble et fil
- N°21040 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble...
- 8. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 9. Section câble passage triphasé à monophasé
- 10. Section câble entre disjoncteur edf et coffret répartitieur
- N°11614 : Bonjour. Pour alimenter une dépendance, je dois tirer un câble d'alimentation entre le disjoncteur et le coffret de répartition de la dépendance. La distance entre le disjoncteur EDf et le futur coffret de répartition est de...
