Profil du membre Pangloss
Membre inscrit Pangloss sur le forum Électricité
GL,
Comme convenu, je reviens vers vous.
1. J'ai contacté l'assistance Zodiac :
Aurélie m'a répondu que le message C4 indique un bug du régulateur de chauffe du red Line.
Elle demande de couper l'alimentation du Red Line, puis alimenter le Red Line et vérifier la tension entre les bornes 15 et 16 du régulateur. Si pas de tension : appeler un technicien dans un centre agréé par Zodiac.
2. C'est bien un disjoncteur différentiel triphasé de marque : Hager , 25A 30mA qui fonctionne correctement, bouton test activé.
3. Une connexion du thermoplongeur présente du vert de gris au niveau du bloc de connexions.
28 mai 2020 à 12:17
Bonjour GL.
Merci de votre réponse, je vais suivre votre conseil et vous tiendrai informé du résultat.
28 mai 2020 à 09:53
Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé.
Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur.
A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond ce code C4 ?
Existe-t-il une liste des codes diagnostic pour cet appareil, si oui, comment se la procurer ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
27 mai 2020 à 17:08
