Profil du membre Pangloss
Membre inscrit Pangloss
Pangloss
Je suis membre du Conseil Syndical d'un immeuble de 120 appartements.
La chaufferie comporte deux chaudières De Dietrich C330 ECO, l'une installée en 2016 l'autre en 2009.
A trois reprises nous avons observé une défaillance, fissure d'un des éléments intermédiaire de l'échangeur, au niveau de la voute de chauffe, de la chaudière installée en 2016.
Matière : Fonte Aluminium-Silicium.
Est-ce une surchauffe, un défaut de fabrication de cette chaudière ?
fissure échangeur chaudière De Dietrich
29 novembre 2023 à 14:05
forum consulter ce sujet Fissure échangeur chaudière De Dietrich C330 sur le forum Chauffage
GL,
Comme convenu, je reviens vers vous.
1. J'ai contacté l'assistance Zodiac :
Aurélie m'a répondu que le message C4 indique un bug du régulateur de chauffe du red Line.
Elle demande de couper l'alimentation du Red Line, puis alimenter le Red Line et vérifier la tension entre les bornes 15 et 16 du régulateur. Si pas de tension : appeler un technicien dans un centre agréé par Zodiac.
2. C'est bien un disjoncteur différentiel triphasé de marque : Hager , 25A 30mA qui fonctionne correctement, bouton test activé.
3. Une connexion du thermoplongeur présente du vert de gris au niveau du bloc de connexions.
28 mai 2020 à 12:17
forum consulter ce sujet Réchauffeur de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour GL.
Merci de votre réponse, je vais suivre votre conseil et vous tiendrai informé du résultat.
28 mai 2020 à 09:53
Le réchauffeur Red Line 9 kW de l'eau de la piscine déclenche le disjoncteur différentiel qui lui est associé.
Un code C4 s'affiche sur le réchauffeur.
A votre avis quelle est la raison, et à quoi correspond ce code C4 ?
Existe-t-il une liste des codes diagnostic pour cet appareil, si oui, comment se la procurer ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
27 mai 2020 à 17:08
