Disjoncteur se déclenche uniquement le samedi et dimanche vers 13h
Conseil Réparation électrique : Disjoncteur se déclenche uniquement le samedi et dimanche vers 13h
Cela fait quatre semaines que mon disjoncteur principal se déclenche le samedi et le dimanche vers 13h.
Même si aucun appareil tourne, il se déclenche.
J'ai donc enlevé l'ensemble de mes fusibles sur mon tableau, et il se déclenche toujours.
Mes heures creuses sont de 22h30 à 6h.
Je n'ai aucun programmateur chez moi, et le fusible du chauffe-eau était débranché également.
Installation électrique de 1980 environ.
Aucun travaux d'électricité fait avant que surgisse le problème.
En semaine aucun problème tous mes appareils électriques fonctionnent sans problème.
EDF contacté, aucun problème pour eux, cela doit venir de chez moi. Merci.
30 octobre 2010 à 16:43
Conseils Forum électricité 1
Bonjour, c'est presque du spiritisme ! à distance je ne saurai que dire, il faut contrôler le tableau (connexions) et faire des mesures (isolement, intensité.. ;) Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:19
Conseils Forum électricité 2
Bonjour, il faudrait savoir si vous êtes en appartement ou en maison individuelle, voir autour de vous ce qui change le week-end, voisins présents ? Machine ou éclairage qui se mettent en marche à ce moment précis ?
31 octobre 2010 à 11:24
Conseils Forum électricité 3
SI vous avez accès à votre disjoncteur principal, il serait intéressant de le remplacer par un disjoncteur de même calibre (Intensité en A et courant de Défaut différentiel en mA) ne serait-ce qu'en provisoire. Je ne serais pas surpris que votre disjoncteur ne s'ouvre pas sur surcharge mais sur défaut de terre.
Êtes-vous en Mono ou en Tri ? Cordialement.
Guy
Guy
31 octobre 2010 à 22:09
Conseils Forum électricité 4
Merci pour vos conseils et réponses.
Je suis en maison individuelle, semi mitoyenne. Je suis le seul à avoir le problème.
Concernant le remplacement du disjoncteur, c'est une possibilité.
Dimanche j'ai débranché ma terre au sous sol et comme par hasard le disjoncteur ne s'est pas déclenché.
Maintenant est-ce aussi le passage à l'heure d'hiver qui a fait que le disjoncteur ne s'est pas déclenché ?
Le circuit est en monophasé.
01 novembre 2010 à 15:46
Conseils Forum électricité 5
Bonjour, lorsque la déconnexion de la terre fait que le disj ne déclenche plus, cela signifie qu'il y a un défaut d'isolement sur l'installation, donc je retourne à ma 1ère analyse.
02 novembre 2010 à 21:29
Conseils Forum électricité 6
Bonjour, le fait de débrancher votre prise de terre n'est pas très judicieux car vous risquez votre vie et celles de votre entourage. Il vaut mieux la reconnecter.
Vous dites maison individuelle semi mitoyenne, est-ce d'origine à la construction ?
Ou la séparation aurait été faite après ? Avez-vous deux comptages séparés ?
02 novembre 2010 à 18:57
- 1. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 2. Disjoncteur qui déclenche uniquement sur réarmement du différentiel.
- N°13716 : Bonjour à tous. Je viens chercher des conseils pour résoudre un problème que j'ai sur mon installation. Je viens juste de refaire mon tableau : J'ai remplacé les vieux portes fusibles (ça : par des disjoncteurs...
- 3. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 4. Disjoncteur qui disjoncte vers 20h30
- N°18497 : Bonjour, Notre disjoncteur, disjoncte à heure régulière vers 20h30, nous devons le réenclencher et il ne re-disjoncte pas ? Cela ne correspond pas aux heures de notre chauffe-eau. Merci pour votre aide.
- 5. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 6. Disjonction aléatoire disjoncteur déclenche en pleine nuit
- N°22287 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un souci dans la maison que je viens d'acheter (maison ancienne) j'ai un disjoncteur qui déclenche en pleine nuit (ces deux dernières nuits) vers 5h du matin. Avant c'était aléatoire et je...
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 8. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 9. Disjoncteur qui ne disjoncte pas
- N°16840 : Bonjour, J'ai installé deux prises de courant étanches à l'extérieur de ma maison en utilisant les câbles passés par l'ancien propriétaire dans des gaines enterrées. Par temps pluvieux, ces prises ont fait disjoncter...
- 10. Disjoncteur différentiel déclenche
- N°1067 : Bonjour, j'ai mon disjoncteur différentiel qui déclenche, j'ai vérifié mes fusibles mais ils sont bons ? Dès que je le remets, il se passe un laps de temps et il se redéclenche de quoi cela peut-il venir ?
