Remplacement puissance ampoule halogène
9548
Questions Forum Electricité : Remplacement puissance ampoule halogène
Bonjour, possesseur d'un jeu de lumière, je voudrais savoir si je peux remplacer une ampoule halogène 24V 250W par une ampoule halogène 120V 250W ou 15V 150W ? Merci.
30 octobre 2010 à 17:38
Réponses 1 aux problèmes électricité
Bonjour, si c'est du 24 volts il faut rester en 24 volts autrement cela ne fonctionnera pas.
Bob35
31 octobre 2010 à 11:18
Réponses 2 aux problèmes électricité
Bonjour. Irréalisable, vos ampoules n'ont pas la même tension, 24V - 120V - 15V.
31 octobre 2010 à 15:56
Réponses 3 aux problèmes électricité
30 142 messages
Bonjour. Les lampes ne sont pas interchangeables.
31 octobre 2010 à 18:40
  • 1. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 2. Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
    N°6667 : Ampoule halogène, puis-je changer leur puissance de 35 W à 50 W sur des plafonniers encastrés au plafond ?
  • 3. Consommation halogène éclairage faible
    N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
  • 4. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 5. Changer ampoule halogène par led
    N°14526 : Bonjour, J'ai des appliques Ikea modèle Kladiatur qui fonctionnent avec des ampoules halogènes qui consomment trop. Je souhaite mettre à la place des ampoules LED, est-ce possible ? Par ailleurs sur des spots j'ai des...
  • 6. Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
    N°7944 : Bonjour Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ? Merci pour votre aide. Serge
  • 7. Remplacement ampoule H3 24v pour lampe 220V
    N°21362 : Hello à tous. Je découvre avec plaisir ce forum. J'ai cherché un peu, mais pas trouvé mon bonheur. J'explique, j'ai une ancienne lampe que je retape, c'était un halogène avec une ampoule H3 24V. 2 possibilité, ayant...
  • 8. Changement ampoule halogène 200W en 225W
    N°7338 : Bonjour J'ai acheté une ampoule pour halogène de 225W (230V) à économie d'énergie alors que l'ampoule d'origine était une ampoule 200W (230V). Y a-t-il un risque ? Est-il préférable que je rachète une nouvelle ampoule...
  • 9. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 10. Coût consommation électrique halogène 300W
    N°1851 : Bonjour, je cherche une méthode de calcul précise pour évaluer le coût de consommation électrique d'un halogène 300W en fonctionnement moyen à mi-puissance, 3 h par jour, tous les jours. Mon calcul serait : 150W x 3 x 365 x...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement puissance ampoule halogène >>>
ampoule led 01carte de puissance lave vaisselle rosieresculot ampoule 01ampoule incandescence 03
