Branchement terre neutre inversé quelle conséquence
Astuce Forum électricité : Branchement terre neutre inversé quelle conséquence
Bonjour à tous, en installant une nouvelle prise électrique dans mon garage, j'ai inversé la terre et le neutre. Le compteur a "sauté". Une fois réamorcé et le branchement refait a priori dans le bon sens. Cela ne saute pas, mais ne marche pas pour autant. Est-il possible que j'ai grillé le disjoncteur ? Merci.
30 octobre 2010 à 14:16
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, il est possible que vous ayez fait sauté un fusible "avant compteur", mais si c'est ce cas vous n'avez plus de courant dans la maison. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:21
Réponses 2 au problème électricité
Il est certain qu'on ne branche pas le neutre à la place de la terre, le compteur saute lorsque vous branchez un appareil sur cette prise.
Refaire le câblage correctement et tout devrait rentrer dans l'ordre. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:57
Réponses 3 au problème électricité
Nota : un compteur ne saute jamais. Un disjoncteur de branchement, oui.
31 octobre 2010 à 22:55
- 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 2. Normal d'avoir du 220 v entre neutre et terre
- N°2926 : En voulant changer une prise de courant je me suis aperçu qu'entre le neutre et la terre j'avais du 220 volt malgré le porte fusible ouvert. Dois-je m'inquiéter ?
- 3. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Pas de terre branchement gazinière
- N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
- 6. Branchement machine à café professionnel 2 phases neutre terre
- N°22178 : Bonjour. Je viens d'acquérir une machine à café professionnel 3 groupes. Il y a 4 fils. Un noir, un marron, un bleu et un vert jaune, sur la plaque signalétique c'est indiqué 220V. Les fils sont branchés sur un...
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 9. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
- 10. Tension 57 V dans chambre et 230 v entre terre et phase
- N°2697 : Bonjour, j'ai acheté une maison et dans une des chambres il y a prises 2 sur 4 qui ne fonctionnent pas. En ouvrant les prises, j'ai vu qu'elles n'ont chacune que phase/neutre et la terre qui arrivent. Les fusibles sont bons et...
