Différentiels 30mA 63 A sur 2 rangées
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
24644
Question Forum Électricité : Différentiels 30mA 63 A sur 2 rangées
Bobfarte
Bobfarte
4 messages
Voilà ma question, je refais mon tableau... Abonnement 12KV
J'ai 4 différentiels 30mA de 63A, j'ai bien sûr suivi la règle de l'amont et de l'aval, le total des disjoncteurs calculés sur chacun ne dépasse pas les 63 A, mais pour des raisons de place je suis obligé de mettre certains disjoncteurs reliés à un de mes différentiel sur 2 rangées...
Je câble tout en 16mm² mais impossible de faire entrer 2 fils de 16 en sortie du différentiel ni même dans les bornes de raccordement que je pourrais repiquer d'une barrette à l'autre...
Donc ma question est, est-il correct de câbler en 2 fois 10mm² en sortie de ce différentiel ou sur les barrettes, ce qui passe bien, pour partager vers l'une et l'autre des rangées, sachant que les disjoncteurs seront partagés, 30 et 32 A max sur chaque.
21 octobre 2023 à 18:21
11 005 messages
Vous vous êtes embêté pour rien :
Il faut respecter la règles amont OU la règle aval.
Avec un ID 63A la règle amont est systématiquement respectée (63A>60A du DB).
Donc inutile de vous embêter avec la règle aval.
Un ID 63A peut s'alimenter en 10² sauf s'il fait l'objet d'un repiquage.
Vous pouvez donc utiliser du 10² pour passer d'une rangée à l'autre.
21 octobre 2023 à 19:36
Bobfarte
Bobfarte
4 messages
Merci infiniment de cette réponse rapide
21 octobre 2023 à 20:29
Bobfarte
Bobfarte
4 messages
Donc quand vous dites de ne pas s'inquiéter de l'aval quand il y a un id 63a pour 60a dB, on peut dépasser les 63a ? 70A serait OK ?
21 octobre 2023 à 20:39
11 005 messages
Il faut bien comprendre l'esprit de ces règles.
Le but est de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID pour ne pas qu'il crame.
- Soit en limitant le courant en amont (fiable à 100%).
- Soit en choisissant les circuits en aval pour ne pas dépasser cette valeur (mais cela reste un calcul approximatif).
Donc vu qu'ENEDIS ne vous délivre pas plus de 60A, donc vous ne pourrez pas dépasser 63A (principe de la règle amont).
Donc cela ne sert à rien de limiter ce qu'il y a en aval, le calcul pourrait même donner 100A, cela ne changerait rien, le différentiel ne verra jamais passer plus de 60A.
21 octobre 2023 à 23:01
Bobfarte
Bobfarte
4 messages
Merci infiniment pour ces explications claires.
22 octobre 2023 à 09:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
22 octobre 2023 à 09:24
  • 1. Gain de place dans le tableau électrique
    N°23865 : Bonjour, Je désire mettre mon tableau électrique aux normes. Actuellement, mon tableau comporte deux lignes de disjoncteurs et aucun disjoncteur différentiel 30mA type A ou AC. Comme le disjoncteur d'abonné se trouve à...
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
  • 3. Réaliser tableau 3 rangées 3 interdiff
    N°19785 : Bonjour, Suite à une rénovation complète, j'ai besoin d'un tableau minimum 3 rangées : En tête 63 A interdiff type A, en 2ème 40A interdiff type A, en 3ème 40A interdiff type A ?? Sachant que j'ai 9kW de puissance. Je...
  • 4. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 5. Quels différentiels ne sont pas adaptés ?
    N°21039 : Bonjour. En achetant mon appartement, l'état des risques a soulevé un problème de différentiel non-adapté, voici ce le dossier technique stipule. "Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 8. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Mise aux normes tableau secondaire
    N°23876 : Bonjour, J'ai une habitation avec un tableau principal qui alimente une partie de la maison et ce premier tableau alimente un tableau secondaire qui assure la distribution sur la deuxième partie. Le disjoncteur EDF est calibré...
>>> Résultats suivants pour : Différentiels 30mA 63 A sur 2 rangées >>>
g23 11wattsadaptateur 9 volts 300 maprise transfo manege de noelcompteur hz heures
