Remplacement gestionnaire de convecteurs Xerus Noirot
Question Forum Électricité : Remplacement gestionnaire de convecteurs Xerus Noirot
Si un participant à ce forum connait les convecteurs Xerus Noirot.
Je le remercie par avance de m'orienter sur un produit comparable.
Bonne journée.
Convecteurs Xerus Noirot
Bonne journée.
21 octobre 2023 à 18:09
Bonjour gg21.
Ce programmateur délesteur de plus de 40 ans utilise une technologie déjà bien ancienne, à savoir la commande par fils pilotes.
Vous pouvez voir ce que propose Delta-Dore principalement (GP41), mais vous pouvez faire une recherche avec les mots clés programmateur délesteur.
Linky permet au programmateur la fonction délesteur grâce à la sortie téléinformation I1 I2 sans avoir besoin de transformateurs d'intensité.
Les radiateurs actuels, rayonnants et à inertie, sont plus performants que les anciens, et l'on n'évoque même pas les radiateurs "grille pain".
C'est le thermostat de chaque radiateur qui régule la température de la pièce sans avoir besoin d'une sonde extérieure. Le programmateur assure le passage de la température confort à éco suivant les périodes d'occupation, le délesteur évite de dépasser l'intensité souscrite.
22 octobre 2023 à 09:51
Bonjour GL.
Merci beaucoup de vos précisions auxquelles je vais me référer.
23 octobre 2023 à 18:17
- 1. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 2. Remplacement gestionnaire d'énergie
- N°21579 : Bonjour. Mon gestionnaire d'énergie Calybox est tombé en panne. Je suis obligé de changer l'ensemble pour un coût de 200 Euros. Sachant que je n utilise jamais le côté gestion des convecteurs car je me chauffe au bois,...
- 3. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 4. Fils radiateur électrique remplacement convecteurs
- N°19835 : Bonjour. Je viens d'acheter des radiateurs inertie fonte en remplacement des vieux convecteurs. J'ai bien 3 fils en 2.5 mm qui sortent de la cloison et ceux des nouveaux radiateurs sont plus petits et uniquement 2 fils car le...
- 5. Problème gestionnaire d'énergie après remplacement compteur
- N°16541 : Bonjour, J'ai installé un Starbox F01 il y a 22 ans, en gestion tarifaire "Tempo". Enedis est venu remplacer le compteur, par un électronique, et depuis le circuit cumulus est en dysfonction, nous avons des enclenchements...
- 6. Remplacement de convecteurs par radiateurs à fluide
- N°8939 : Bonjour, je vais changer deux convecteurs par des radiateurs à fluide, la section des fils des convecteurs est de 1,5 et 10 ampères, cela suffit-il ? Merci de votre réponse.
- 7. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
- N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
- 8. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 9. Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe
- N°14911 : Bonjour à tous, Je me bagarre depuis quelques années avec un petit problème de disjonction électrique qui reste gênant. J'ai déjà fait appel à un électricien professionnel, mais nous n'avons pas trouvé l'origine du...
- 10. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
