Profil du membre Bobfarte
Membre inscrit Bobfarte sur le forum Électricité
Merci infiniment pour ces explications claires.
22 octobre 2023 à 09:05
Donc quand vous dites de ne pas s'inquiéter de l'aval quand il y a un id 63a pour 60a dB, on peut dépasser les 63a ? 70A serait OK ?
21 octobre 2023 à 20:39
Merci infiniment de cette réponse rapide
21 octobre 2023 à 20:29
Voilà ma question, je refais mon tableau... Abonnement 12KV
J'ai 4 différentiels 30mA de 63A, j'ai bien sûr suivi la règle de l'amont et de l'aval, le total des disjoncteurs calculés sur chacun ne dépasse pas les 63 A, mais pour des raisons de place je suis obligé de mettre certains disjoncteurs reliés à un de mes différentiel sur 2 rangées...
Je câble tout en 16mm² mais impossible de faire entrer 2 fils de 16 en sortie du différentiel ni même dans les bornes de raccordement que je pourrais repiquer d'une barrette à l'autre...
Donc ma question est, est-il correct de câbler en 2 fois 10mm² en sortie de ce différentiel ou sur les barrettes, ce qui passe bien, pour partager vers l'une et l'autre des rangées, sachant que les disjoncteurs seront partagés, 30 et 32 A max sur chaque.
21 octobre 2023 à 18:21
