Fils de pompe de piscine brulés
19274
Question Forum Électricité : Fils de pompe de piscine brulés
Frimousse2019
Frimousse2019
J’ai une pompe de piscine de marque Novajet, modèle : 15NJ-5-25-S1.
Elle repose sur une surface de béton et rien ne l’obstrue.
Cela fait 4 ans que je l’ai acheté.
J’ai un problème qui me semble récurent, c’est la deuxième fois que cela arrive en l’espace d’une saison, l’interrupteur ne fonctionne plus et lorsque j’ouvre le boitier arrière de la pompe pour accéder à l’interrupteur, je constate que les fils reliés à l’interrupteur sont brûlés et fondu.
Auriez-vous des explications sur ce problème et une solution.
Merci
10 août 2019 à 15:17
11 004 messages
Soit court-circuit (contact phase/neutre).
Soit mauvais serrage.
10 août 2019 à 19:03
  • 1. Problème disjoncteur pompe de piscine
    N°16733 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un problème de disjoncteur de pompe de piscine qui saute tout le temps. Voici déjà le matériel en question : Nous avons la piscine depuis maintenant 8 ans. La première année...
  • 2. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 3. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 4. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 5. Branchement d'une pompe piscine 220 V P25 Tropi 4 fils
    N°5773 : Bonjour à tous, Je dois brancher une nouvelle pompe pour piscine Desjoyaux. C'est une pompe 220 V, 4 fils sortent du boîtier un jaune-vert : terre - un marron : neutre - un bleu : marqué L1- un noir : marqué L2. Comment brancher...
  • 6. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
    N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
  • 7. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
  • 8. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 9. Infos pompe piscine extérieure
    N°17926 : Bonsoir à tous, Pouvez-vous me dire si la pompe d'une piscine extérieure tourne en permanence, été comme hiver ? Merci d'avance. Thierry
  • 10. problème fusible moteur électrique pompe de piscine
    N°36 : Bonjour, j'ai un fusible qui saute tout le temps. Il est relié à la pompe de la piscine avec d'autre parties, que j'ignore. Comment puis-je faire pour débrancher les différents composants branchés sur ma prise alors que je ne...
>>> Résultats suivants pour : Fils de pompe de piscine brulés >>>
eclairage spot leddisjoncteur differentiel 500malampe a incandescencedouille avec interrupteur
