Création projet chauffer de l'eau
Question Forum Électricité : Création projet chauffer de l'eau
Je vous fais part ici d'un petit projet que j'ai en tête qui consiste à chauffer de l'eau.
Je souhaiterai créer un panneau solaire moi-même où j'installerai un tuyau à l'intérieur où passera l'eau qui prendra de l'eau de la piscine pour la chauffer par le panneau puis la faire ressortir chaude dans la piscine tout ça en achetant une pompe à eau d'aquarium à bon débit qui serait alimentée si possible par une batterie de voiture.
Est-ce faisable ?
Je me base sur un ancien TP de collège qui marchait super bien avec une lampe halogène au-dessus pour chauffer mais là ce sera le soleil.
Même si ça n'est pas aussi efficace qu'une vraie installation du commerce c'est surtout pour le loisir.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce faisable ?
Qu'en pensez-vous ?
21 avril 2017 à 18:20
Réponses 1 du forum-électricité
Bonjour Zadaro. Chauffer un aquarium, donc quelques litres, pourquoi pas. Mais pour une piscine, afin de gagner quelques degrés par rapport à la température ambiante, il faut des dizaines de m² de capteurs.
On trouve quelques sociétés sur le net qui proposent des équipements de ce type, mais la plupart du temps, elles œuvrent dans le sud, là où il fait déjà soleil.
Vous pourriez y glaner quelques idées.
Cela se calcule, mais pour le loisir vous pouvez renouveler l'expérience du collège. La batterie de voiture n'est pas pratique ; l'énergie qu'elle peut fournir est limitée, et rapidement, il faudra la recharger.
En tout cas, pour faire la maquette, il ne faut rien acheter, juste utiliser de la récupération.
Un essai facile consiste à laisser un tuyau d'arrosage au soleil. Une fois vidé, et c'est très rapide, l'eau est froide et il faut attendre. A la limite ce pourrait être votre capteur. Gratuit.
Pour votre piscine, si vous voulez chauffer un tant soi peu, une pompe à chaleur peut faire l'affaire, mais le coût tant en achat qu'en fonctionnement est loin d'être négligeable. Si vous êtes dans le sud et avez des euros d'avance, les capteurs solaires peuvent être une solution.
Mais cela n'empêchera pas d'isoler le bassin vis à vis des déperditions.
23 avril 2017 à 08:54
- 1. Création plusieurs tableaux secondaires
- 2. Chauffe eau qui semble chauffer en heure pleine
- N°19412 : Bonsoir, En passant depuis plusieurs soirs à côté de mon compteur électrique dans les environs de 20h 20h30, j'ai remarqué que le compteur fait plus de bruit et est donc en plein travail, j'ai regardé ce soir et le bruit...
- 3. Projet PAC Air Eau et ligne pour alimentation
- N°24895 : Bonjour, J'ai un projet de remplacement de chaudière gaz par une pompe à chaleur air-eau pour une maison de 90 m² plutôt bien isolée. Je pense qu'une pompe à chaleur de 5 kW sera bien adaptée mais l'étude le dira...
- 4. Création tableau divisionnaire pour un garage
- N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
- 5. Projet création tableau électrique secondaire
- N°24388 : Bonjour. Je dois créer un tableau électrique secondaire pour alléger mon tableau actuel et pour intégrer de nouvelle arrivée et j'aurais besoins de vos connaissances. Ce boitier devrait comprendre dans le présent : 3...
- 6. Conseils création d'un outil de contrôle moteur électrique
- N°15027 : Bonjour. Je suis actuellement en formation pour devenir technicien supérieur et j'ai un projet à effectuer qui consiste à créer un testeur moteur c'est à dire un outil de contrôle pour la vérification d'un moteur qui joue...
- 7. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 8. Validation projet tableau électrique T3 60m² tout électrique
- N°15861 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité mais j'ai fait beaucoup de recherches. Je sollicite votre aide afin de valider mon projet. Je souhaite refaire l'électricité du logement que je viens d'acheter. J'ai...
- 9. Création second tableau électrique pour appartement indépendant
- N°20902 : Bonjour à tous. Je pars pour un nouveau projet, j'ai un garage avec dépendance d'environ 65m² que je compte aménager en appartement complètement indépendant avec clim, chauffe eau, radiateur... pour y installer un...
- 10. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
