Branchement interrupteur double
1843
Fiches conseils électricité : Branchement interrupteur double
Bonjour, je veux installer deux points lumineux à mon abri de jardin (un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur), commandés par un simple interrupteur double poussoir (pas va-et-vient), et que je veux placer à l'extérieur. J'ai un tableau électrique duquel j'ai tiré mon câble (rouge, bleu, terre section 2.5 mm²) jusqu'à mon double interrupteur. Là, je suis bloqué car je ne sais pas comment les brancher. J'ai L 1 et 2 avec deux connexions chacun et ça 2 fois (en bas et en haut). Comment dois-je raccorder mon fil depuis le tableau sur l'interrupteur ? Y a-t-il un fil qui repart de l'interrupteur vers ma lampe ? Dois-je faire le même branchement 2 fois pour mon second point lumineux ? S’il y avait moyen d'avoir un schéma ce serait cool. Merci pour votre... "lumière". Huguy
Réponses Forum sur l’électricité 1
L'interrupteur ne doit pas avoir que la phase.
En gros, vous tirez de votre tableau un fil rouge (phase) qui va jusqu'à l'interrupteur (entrée P, sortie L1, par exemple pour un interrupteur simple, sans va-et-vient). Puis de l'interrupteur jusqu'à une extrémité de l'ampoule.
Ensuite, vous tirez de votre tableau un fil bleu (neutre) qui va jusqu'à l'autre extrémité de l'ampoule. Éventuellement, tirez une terre si vous avez lustre métallique.
Réponses Forum sur l’électricité 2
Sur les L1 et L2, branchez les deux phases et sur les 1 et 2, les lampes. Je crois que vous avez un interrupteur bipolaire.
Réponses Forum sur l’électricité 3
J'aimerais un dessin, merci.
15 janvier 2009 à 05:51
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 9. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 11. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur double >>>
eclairage jardin 02schema branchement tableau divisionnairevoiture electrique renault kilowattbranchement plaque de cuisson
