Minuterie pour moteur triphasé
Fiches conseils électricité : Minuterie pour moteur triphasé
Bonjour, j'ai un moteur de piscine triphasé et je veux installer une minuterie monophasée. Comment procéder ? Merci d'avance.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Avec une minuterie seule, vous ne pouvez pas commander la pompe ! Il faut que vous mettiez un contacteur et que celui-ci soit commandé par la minuterie
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Il y a bien la solution du ballon d'eau chaude et heures creuses, si la minuterie colle une phase.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Dabord il faut une minuterie de 220V et à partir de ses contacts, elle peut faire fonctionner un contacteur qui possède une bobine 220V.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Il vous faut un contacteur triphasé et vous alimentez la bobine de celui-ci avec votre minuterie mono.
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 2. Moteur triphasé tourne à l'envers
- N°24825 : Bonjour. Impossible de trouver une explication même chez des réparateurs motoculture... Je vais donc expliquer mon problème le plus simplement possible : Broyeur de végétaux biostar 3000 moteur électrique AC triphasé...
- 3. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
- N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
- 4. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 5. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 6. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
- 7. Modifier moteur triphasé sur 220V
- N°82 : Je possède un moteur triphasé, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur le moteur, il y a U.V.W ou est branché la prise de courant et Y.X.Z qui sont reliés avec 2 barettes en cuivre. Que puis-je faire pour modifier ce moteur pour...
- 8. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 9. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
- N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
- 10. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
- N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
