Différence câble H05 RRF et H05 VVF
Question Bricolage : Différence câble H05 RRF et H05 VVF
Je n'ai aucune notion en matière d'électricité.
J'ai acheté une cuisinière électrique vitro-céramique Faure.
Dans la documentation, il parle d'un câble H05-RRF, mais est-ce qu'un câble H05-VVF conviendrait aussi ? Quelle est la différence entre ces 2 câbles ?
Merci à vous.
Merci à vous.
07 octobre 2009 à 20:48
Conseils Forum 1
H05 RR-F : Ame souple cuivre, isolation élastomère réticulé, gaine élastomère réticulé ; 300/500V, temp maxi à l'ame : 90° en permanence, et 250° en CC.
H05 VV-F : Ame souple cuivre, isolation PVC, bourrage (facultatif), gaine PVC ; 300/500V, Temp maxi à l'ame : 70° en permanence et 150° en CC.
La première nuance est recommandée pour l'alimentation d'appareils produisant de la chaleur. cordialement.
08 octobre 2009 à 08:01
- 1. Alimentation cuisinière Far modèle C4501 par câble H05 RR F ou H05 VV F
- N°13889 : Bonjour. Le câble d'alimentation de la cuisinière étant un peu trop court (60cm), je désire le remplacer. Le manuel indique la référence H05 RR F pour une puissance totale de 7, 55 kW... Puis-le remplacer par du H05...
- 2. Quelle est la différence entre 2 types de câble
- N°22478 : Bonjour, Pourriez-vous m'expliquer la différence si j'utilise (radiateur électrique, lampe, cafetière ...) 1 câble 3G 2.5 mm² ou 3 câbles individuels (Ph, N, M) de 2.5 mm² ? Je vous remercie.
- 3. Différence entre câble 3G6mm² et RO2V 3x6mm²
- N°2244 : Plus généralement, qu'est-ce qu'un câble électrique 3G et un câble électrique RO2V ? Merci.
- 4. Câble pour alimenter un four électrique
- N°19250 : Bonjour à tous, J'ai posé une colonne et je dois alimenter mon four électrique. Le soucis, est que la prise du four à 20A se situe à 5 mètres du four. J'ai l'unique possibilité de me reprendre sur cette prise et partir...
- 5. Différence câble électrique alu et cuivre
- N°13852 : Bonjour, Surement que la question a été déjà traitée sur ce forum, mais j'aimerai avoir votre avis concernant la différence entre ces deux conducteurs ? Qui est le meilleur à utiliser ? Pour quel genre d'installation ?...
- 6. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 7. Rapport diamètre intensité câble électrique
- N°19465 : Bonjour. Je prépare actuellement les travaux électriques dans ma maison, je souhaite le diviser en 2 parties, donc 2 tableaux : - 1 RDC - 1 étage. J'ai bien compris qu'il y avait une différence entre section et diamètre...
- 8. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 9. Câble de terre a été coupé par erreur
- N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
- 10. Différence matériaux câbles électriques
- N°16393 : Bonjour, J'aimerai savoir quelle est la différence entre un câble en acier et un câble électrique doré ? Merci de vos réponses !!
