Puissance transformateur
772
Panne électrique : Puissance transformateur
Je voudrais alimenter un moteur 12 Volts 1600 W avec du 220 V.
Quelle puissance choisir pour le transformateur ? Merci.
Réponses 1 au problème électricité
Question : moteur à courant continu ou alternatif ?
Réponses 2 au problème électricité
12 volts et 1600 watts donnent le calcul suivant des ampères 1600 / 12 = 133 ampères. Mieux vaut être précis dans votre demande car, actuellement, on est déjà parti avec une filerie aussi grosse que les câbles d'un poste à souder... HToi
Réponses 3 au problème électricité
12 volts, 1A.
11 novembre 2019 à 17:47
  • 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 2. Puissance transformateur 25 kVA
    N°7688 : Bonjour, pouvez-vous me m'informer : un transformateur 25 kVA est bon pour quelle charge ? Et quel est la signification exacte de kVA. Merci.
  • 3. Puissance de transformateur appareils de cuisine
    N°1979 : J'habite en Nouvelle-Calédonie. J'ai trois appareils de cuisine venant du Canada (110 V/ 60 HZ). Ces appareils ont 3 puissances différentes soit 760W (gaufrier), 1000W (grille-panini) et 1560W (raclette). Puis-je acheter un seul...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Puissance transformateur pour faire marcher jusqu'à max 1260 Watts
    N°10591 : J'ai acheté une machine Nespresso Citiz à mon fils qui l'a prise au Japon. Il se trouve qu'elle ne fonctionne pas. Étant neuve je pense qu'elle n'a pas assez de puissance en électricité. Il a été voir un revendeur en...
  • 6. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 7. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
    N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
  • 8. Choix puissance transformateur pour matelas gonflable
    N°6398 : Bonjour, Je viens d'acheter un matelas pneumatique avec gonfleur intégré qui utilise 6 piles type C 1.5V. (4 la tête en bas et 2 la tête en haut). Je souhaiterai acheter un transformateur que je brancherai sur le secteur, et que...
  • 9. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 10. Problème convertisseur 110-220V
    N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
>>> Résultats suivants pour : Puissance transformateur >>>
renovation electricite 002travaux electricite saigneeelectricite saignee 03probleme tableau electrique 02
