Fils électriques qui chauffent
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
4896
Conseil Installation électrique : Fils électriques qui chauffent
mon plancher chauffant électrique ne fonctionnant pas correctement (problème de réglage de thermostat), je me suis aperçu que les fils électriques qui alimentent ce plancher chauffent (température en contact au thermomètre sonde : 27,4 °C). Dans la même gaine, on trouve aussi les fils qui alimentent le thermostat : ceux-ci sont moins chauds.
Détails :
Le plancher chauffant électrique est constitué de 4 dalles. Le thermostat pilote un relais 25 A dans l'armoire électrique, qui alimente en puissance les planchers. Cette alimentation se sépare dans l'armoire en 2 pour remonter d'une part dans une gaine vers un plancher (séjour : 1500 W), et d'autre part dans une autre gaine vers le regroupement des 3 autres planchers (salon+cuisine+entrée : 1800 W + 900 W + 650 W). C'est au niveau du thermostat que se situent les dominos qui divisent cette deuxième alimentation en 3 et que repartent les 3 gaines qui plongent vers les planchers.
Les fils d'alimentation en provenance de l'armoire chauffent... le thermostat capte cette chaleur et a tendance à couper le chauffage trop vite. Lorsqu'il n'est pas en demande de chauffage, ce fil retombe en température.
J'ai par ailleurs un problème de remontée de chaleur par les 3 gaines du groupement de planchers (mais qui ne semble pas être dû aux fils mais plutôt au fait que les gaines plongent au milieu du plancher et en extraient la chaleur) mais cela a fait l'objet d'une question dans le forum chauffage.
Augmenter la section des fils d'alimentation diminuerait-il la température ? J'ai pensé à obturer la gaine avec de la mousse polyuréthane, mais cette gaine pourrait encore être utile en cas de problème avec le plancher. Une idée ?
13 décembre 2008 à 02:04
>>> Résultats suivants pour : Fils électriques qui chauffent >>>
pile electriquetableau electrique 05renovation electriqueprobleme tableau electrique 02
