Peut-on poser un inter diff sur régime de neutre en commun
13293
Conseils branchement électrique : Peut-on poser un inter diff sur régime de neutre en commun
hervesabre
hervesabre
J'ai posé un inter diff 30 mA 40 A sur une rangée de dpn ne coupant que la phase.
Les neutres étant sous un régime de neutre en commun branché sur l'inter diff.
Mon inter diff tombe mais pas les dpn.
02 janvier 2014 à 20:12
Branchement électrique réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Tout à fait normal, on ne peut brancher comme vous l'avez fait, le courant de retour doit passer par l'ID, donc tous les neutres des circuits concernés devront être triés et rassemblés pour être connectés sous la 2è borne de l'ID via un gros conducteur.
02 janvier 2014 à 20:42
Branchement électrique réponse 2
30 127 messages
Voir la question 6736 qui aborde le fonctionnement de vos deux matériels.
02 janvier 2014 à 20:43
Branchement électrique réponse 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Seul le montage "éclairage public à neutre commun" permettrait de faire ça; trop délicat à mettre en application.
04 janvier 2014 à 15:10
  • 1. Sécuriser une installation en neutre commun
    N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
  • 2. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 4. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
    N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
  • 5. Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
    N°6599 : J'ai une installation électrique tétrapolaire pour laquelle je dérive sur deux inter diff tétra 30 mA à partir du compteur. Lorsque je branche une meuleuse sur mon premier inter diff avec une alimentation mono et disjoncteur...
  • 6. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
    N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
  • 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Différence inter diff 30 milli et 300 milli
    N°20285 : Bonjour, Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli. Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur...
  • 10. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on poser un inter diff sur régime de neutre en commun >>>
branchement interprise interrupteur translucidebrancher moteur electrique 220brancher domino
