Profil du membre liobor
Membre inscrit liobor sur le forum Électricité
Merci GL pour vos suggestions.
Un voisin est venu chez moi et nous avons résolu le mystère : en effet, il y avait un deuxième fil rouge et en enlevant le vieil interrupteur, celui-ci avait dû se déconnecter et je pensais alors que seul un fil rouge et un fil bleu seraient à brancher (je pensais que ce second fil rouge ne servait à rien, là était l'erreur). Or il fallait brancher les deux fil rouges et le fil bleu dans l'interrupteur. Nous avions auparavant essayé tous les fusibles qui étaient bons. Et voilà tout fonctionne à nouveau.
Ce qui est assez étrange dans le bricolage, c'est que sur internet entre autre ou auprès des vendeurs de magasins de bricolage ou sur les tutoriels du Net tout est toujours très simple.
Dans la réalité, dès que j'attaque une petite réparation, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas impossible à résoudre, mais pas évident pour un non-bricoleur comme moi ! Aucun des tutoriels n'indiquait que parfois il pouvait y avoir deux fils rouges et un bleu, comme c'est le cas chez moi.
Dans tous les cas, je retiens vos conseils cher GL et vous remercie encore pour l'attention que vous avez porté à ma question.
Je recommanderai ce site et ce forum que j'utilise pour la première fois ! Et votre réactivité aussi rapide est très positive !
Bien cordialement.
Lionel
Bien cordialement.
Lionel
03 janvier 2014 à 17:30
Je vous remercie GL pour votre réponse.
Comment se fait-il qu'en ayant juste "déclipsé" le fusible et essayé de changer l'interrupteur une connexion ait pu peut-être se desserrer ?
Pouvez-vous aussi me dire si en ne "déclipsant" juste le fusible de la ligne électrique je bricole en toute sécurité ou dois-je couper le disjoncteur principal de mon appartement ? La première solution me conviendrait mieux car couper totalement le courant implique la réinitialisation de pas mal d'appareils (réveils, horloges, box...) dans un appartement.
Est-il aussi possible que deux fusibles correspondent à une seule ligne électrique de mon appartement ?
Merci de vos réponses.
Lionel
Lionel
02 janvier 2014 à 22:07
Bonsoir à tous et par avance merci à celle ou celui qui pourra m'aider car je en suis pas un expert en électricité.
J'ai un plafonnier dans mon séjour que j'allume grâce à un interrupteur variateur Legrand.
Il fonctionne très bien depuis 10 ans.
La molette de variation de l'intensité s'étant cassé, j'ai acheté un nouveau variateur, pas de la même marque.
Je déclipse alors le fusible correspondant avant le changement de l'interrupteur pour intervenir en toute sécurité.
je fais le changement et mystère, lorsque j'ai réenclenché le fusible sur le tableau électrique, plus d'électricité sur cette ligne !
pour info sur cette ligne électrique il y a donc quelques luminaires dont le plafonnier, et sur l'une des prises correspondant à cette ligne dans mon appartement est branché le réfrigérateur.
Tout marchait avant mon intervention.
J'ai alors déclipsé à nouveau le fusible (10A) puis démonter le nouveau variateur, rebranché l'ancien, changé le fusible et l'électricité sur cette ligne ne marche toujours pas. Si quelqu'un peut élucider ce mystère j'en serai ravi ! par avance je vous remercie.
Lionel.
Lionel.
02 janvier 2014 à 21:09
