Problème branchement fils moteur à variateur
Question Forum Electricite : Problème branchement fils moteur à variateur
Il y a 4 fils sortent du moteur et je ne peux en garder que 3 pour le brancher sur une prise qui va à un variateur.
Les 4 fils : la terre (jaune/vert) branchée à part et 3 fils appelés sur un schéma U, V, W (bleu, marron et noir).
Comment faire ? Merci.
03 novembre 2009 à 17:03
Réponses FAQ electricite 1
U V W moteur en 380 V. En 220 V il y a un neutre, une phase et deux fils pour la capacité de démarrage.
Il vous faut un variateur spécial pour le 380 V et, bien sûr du 380 V. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:29
Réponses FAQ electricite 2
Bonsoir, tapez sur votre moteur de recherche "variateur Altivar", vous aurez la solution au câblage !
04 novembre 2009 à 16:50
Réponses FAQ electricite 3
La question manque de précisions. Afin d'avoir une idée sur cette machine, il faudrait savoir si c'est un moteur triphasé ou monophasé avec phase auxiliaire, et connaître sa puissance et son utilisation. Le variateur est sans doute conçu pour commander une lampe à incandescence, pas un moteur.
04 novembre 2009 à 09:41
- 1. Conseils branchement variateur de fréquences
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 4. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 6. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 7. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 8. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 9. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 10. Branchement moteur 220 V
- N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
