Matériel nécessaire au branchement Gu10 direct sur fils
6719
Problème Electricite : Matériel nécessaire au branchement Gu10 direct sur fils
Je souhaite brancher environ 20 ampoules Gu10 50 W directement sur fils tendus ampoules apparentes. Pouvez-vous me dire les composants nécessaires à ce genre de branchement ? Merci.
15 novembre 2009 à 11:51
Bonjour, en GSB vous trouverez tout ce qu'il faut. Il faudra obligatoirement du matériel en TBTS. ASFP
16 novembre 2009 à 23:22
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
    N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
  • 8. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 9. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
    N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
  • 10. Branchement cuisinière vitrocéramique d’occasion
    N°12535 : Bonjour, Je viens d’acheter d’occasion une cuisinière vitrocéramique mais je n’ai pas de câble d’alimentation. La personne qui m’a vendu la cuisinière m’a dit qu’il fallait un câble 6 carrés pour effectuer...
>>> Résultats suivants pour : Matériel nécessaire au branchement Gu10 direct sur fils >>>
adaptateur douille baionnette douille a visprise electrique male usaschema branchement chauffe eau avec inter horaireprise electrique male usa
