Alimenter comble en électricité
Conseil Réparation électrique : Alimenter comble en électricité
Je suis en train d'aménager un comble (prises courant, interrupteur simple allumage, double allumage, radiateurs etc.), je voulais savoir avec quel diamètre de fils dois-je alimenter mon futur tableau à l'étage ?
A date du rez de chaussée (tableau principal) j'ai une arrivée en 2.5 et 2 en 1.5, j'ai encore la dispo avec 3 gaines supplémentaires.
Merci de votre aide.
15 novembre 2009 à 10:15
Cela dépend de la puissance à transporter.
En fait, le critère prépondérant est le nombre de radiateurs à installer. Combien seront-ils ?
SD (16/11/09).
SD (16/11/09).
16 novembre 2009 à 15:06
Bonsoir
Effectivement tout dépend de la puissance :
- 4² protégé par un disj 25A : 5,7kW maxi
- 6² protégé par un disj 32A : 7,3kW maxi
- 10² protégé par un disj 40A : 9,2kW maxi
- 10² sans protection a avec un DB 15/45A : 10,3kW maxi
- 16² sans protection a avec un DB 30/60A : 13,8kW maxi
Faire le dimensionnement en réfléchissant bien à vos usages futurs et en gardant un peu de marge, sachant que sur une courte distance, l'écart de prix n'est pas significatif.
Donc pour des combles très vraisemblablement 6² ou 10².
16 novembre 2009 à 19:18
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 4. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 5. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 6. Passage gaine ICTA à repasser sous fermette dans comble
- N°14385 : Bonjour. Je vais aménager mes combles prochainement et pour cela je dois repasser toutes mes gaines ICTA sous les fermettes car à l'origine comme c'est une maison de plain pied, les gaines partent du tableau vers les combles,...
- 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 8. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
- N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
- 9. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 10. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
