Cumulus ne fonctionne pas depuis 2 mois
Astuces Forum électricité : Cumulus ne fonctionne pas depuis 2 mois
Bonjour. Mon cumulus ne fonctionne pas depuis 2 mois, nous avons changé la résistance, le thermostat, détartré le cumulus, d'où cela peut-il venir ? Merci.
17 février 2011 à 10:45
Bonsoir ! vérifiez le relais heures creuses, et si vous avez au moins 230V sur le cumulus ?
18 février 2011 à 01:05
Merci ami bricoleur, l'artisan vient de changer le thermostat on verra.
18 février 2011 à 08:25
- 1. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 2. Cumulus marche forcée fonctionne plus qu'en auto ou pas ?
- N°19169 : Bonjour, J'ai un cumulus pour l'eau chaude, électrique. Actuellement je suis en HP/HC chez EDF. En faisant mes calculs, je me rends compte que si j’étais en tarif "base" je paierais la même chose voire 20 euros moins...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Programmateur cumulus fonctionne uniquement en marche forcée
- N°15882 : Bonjour, J'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. Quand je force le cumulus, j'ai de l'eau chaude mais en marche automatique, je n'ai plus rien. Le programmateur Theben est neuf. Pendant 2 ans, cela...
- 5. Cumulus ne fonctionne que sur marche forcée
- N°2522 : Bonjour, j'ai fait baisser mon contrat électrique ; est-ce pour cela que mon cumulus ne fonctionne plus que sur marche forcée ?
- 6. Cumulus fonctionne en permanence contacteur bloqué
- N°15739 : Bonjour, Je viens de changer mon contacteur car je le pensais cassé. Cependant mon problème subsiste. En effet, mon contacteur est bloqué en mode automatique avec impossibilité de le mettre en marche forcé. J'ai donc en...
- 7. Cumulus qui fonctionne à 14h au lieu de 23 h en heures creuses
- N°11747 : Bonjour J'ai un problème avec mon cumulus qui se déclenche à 14h en heures creuses alors qu'il ne doit pas se déclencher. Comment enlever cela afin de lui indiquer qu'il doit se déclencher à 23 h 00. Je suis novice et je n'y...
- 8. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 9. Problème commande du cumulus par Pilotec 20
- N°20559 : Bonjour. Je suis confronté à une énigme concernant le circuit d'alimentation de mon chauffe eau électrique. Je dispose d'un abonnement EDF HP/HC, or j'ai remarqué que le chauffe eau était en mode chauffe en...
- 10. Cumulus se met en sécurité mais disjoncteur ne saute pas
- N°5986 : Bonjour, j'ai acheté un cumulus il y a 4 mois et ça fait 3 fois qu'il se met en sécurité. On m'a dit que c'était le thermostat qui était défectueux. L'installation électrique est neuve mais ce que je ne comprends pas, c'est...
