Brancher un détecteur de mouvements et supprimer les va-et-vient
Question Electricite : Brancher un détecteur de mouvements et supprimer les va-et-vient
Comment brancher un détecteur de mouvements en supprimant les deux va-et-vient dans le garage ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
05 août 2009 à 11:32
Réponse 1 au problème electricite
Un circuit d'éclairage commandé par un détecteur de mouvement n'a rien à voir avec celui d'un va et vient.
Pour le raccordement d'un détecteur, il vous faut un neutre. Donc, depuis votre disjoncteur (C10), alimentez votre détecteur (après avoir choisi l'emplacement adéquat).
Le raccordement de l'appareil est simple : la phase sur le symbole L et le neutre sur le N. Quant au fil de terre, celui-ci est rarement utilisé. Sur ce même appareil se trouve un troisième contact, celui ci sera raccordé à l'ensemble de vos luminaires (le neutre et le fil de terre seront préalablement raccordés sur vos éclairages).
Cordialement MH
Cordialement MH
08 août 2009 à 00:45
- 1. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
- N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
- 2. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 4. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
- N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
- 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 6. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 7. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
- N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
- 8. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 9. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 10. Comment brancher détecteur de présence avec led integrée sur va et vient
- N°12158 : Bonjour, J'ai ma phase, mon neutre et la terre qui arrivent à un détecteur de présence avec led intégrée sur des va et vient. Pouvez-vous m'expliquer comment brancher ce détecteur de présence ? Je ne comprends pas...
