Câblage démarrage direct sur une presse
21915
Question Forum Électricité : Câblage démarrage direct sur une presse
clement3165
clement3165
Je m’appelle Clément, je suis en apprentissage et je rame pas mal.
J’ai une presse à câbler au travail, avec un démarrage direct disjoncteur moteur contacteur moteur.
C’est une machine en 220v que j’ai passée en 400v.
Jusque là tout va bien, sauf que sur le schéma du boîtier de la presse je ne comprends rien ils mettent le neutre sur le A1 de la bobine, dois-je faire comme dit le schéma ou faire comme je fais depuis longtemps câbler le neutre au A2.
Ensuite j’ai un bloc additif au Disjoncteur moteur c’est un disjoncteur de sous-tension ou surtension je ne sais pas trop qui est relié à un bouton d’arrêt d’urgence qui était alimenté en 230v avant, mais ai-je le droit d’alimenter un bouton d’arrêt d’urgence en 400v ?
Merci de votre aide.
28 février 2022 à 21:43
30 014 messages
Bonjour Clément3165. Tout d'abord, il faut vous faire guider par votre maître d'apprentissage. Le forum ne peut pas s'y substituer.
Le circuit de commande se fait en 24 V AC.
Il n'y a pas de convention concernant l'alimentation de la bobine. mais dès l'instant où l'on en a choisi une, on s'y tient.
Le câblage se fait avec des conventions de couleur à respecter.
On suppose que vous évoquez un moteur asynchrone triphasé.
Un relais de tension asservit un contact à la fourchette de tension de fonctionnement autorisée.
Mots clés : relais de tension et relais d'intensité, auquel on peut ajouter, car plus polyvalent Relais de contrôle des séquences de phases et pertes de phase.
Avant de câbler, il faut faire les schémas de commande et de puissance et les faire valider par les maîtres d'apprentissage. La sécurité est un point important à étudier.
Ce livre pourrait vous être utile : https://www.unitheque.com/electrotechnique/memotech/casteilla/Livre/63048?
28 février 2022 à 23:27
  • 1. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 2. Besoin d'aide pour mon câblage
    N°16823 : Bonjour. Je m'appelle Hugo, j'ai 17 ans et je suis en terminal science de l'ingénieur, durant l'année j'ai fait plein de projets et cette fois j'ai un projet à faire, c'est un câblage électrique sauf que durant l'année...
  • 3. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
  • 4. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 5. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 8. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
    N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
  • 9. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 10. Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
    N°18981 : Bonjour. Je suis actuellement étudiant en BTS électrotechnique en apprentissage et une tache ma été donnée. Je ne m'en sort pas. Je vais vous exposer le problème. Cahier des charges : - Régime de neutre TNS - Indice...
>>> Résultats suivants pour : Câblage démarrage direct sur une presse >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzeclairage plan de travail cuisineschema commande contacteur horlogeschema interrupteur double va et vient
