Profil du membre freddu13
Membre inscrit freddu13 sur le forum Électricité
Un grand merci pour cette réponse rapide qui m'a beaucoup éclairée.
Pour info, une enceinte motorisée est un haut parleur encastré dans un faux plafond qui se déploie en direction des auditeurs lorsqu'on appuie sur un interrupteur ou lorsqu'on allume son ampli via la fonction trigger.
Merci encore.
Merci encore.
10 novembre 2017 à 13:58
Nouveau dans le forum et féru de home cinéma j'ai investi récemment dans une enceinte motorisée, mon souci c'est que cette dernière fonctionne grâce à une alimentation 12V - 13,8V (voir schéma).
Ma question est donc la suivante :
Existe-t-il des modules d'alimentation que l'on peut connecter directement au tableau électrique afin d'éviter d'avoir une alimentation branchée à une prise en permanence ?
Si oui quelles sont les spécifications d'un tel module et où puis-je me le procurer ?
Frédéric
P.S : Si le branchement en tableau avec un module d'alimentation est possible, faut-il le protéger avec un disjoncteur 2A ?
Merci encore pour vos réponses.
Frédéric
08 novembre 2017 à 18:47
You're magic !
Merci beaucoup je ne sais comment vous remercier !
19 mars 2017 à 14:19
Un grand merci pour la rapidité et la clarté de votre réponse.
Une dernière question :
Puis-je repiquer mon alimentation 10 carré ou 16 carré sur le premier tableau divisionnaire (qui apparemment n'en est pas un) situé à côté du tableau principal ?
Une dernière requête :
Serait-il possible d'éditer un schéma ?
Je sais que j'abuse un peu de votre gentillesse mais cela me serait d'une grande aide.
Merci encore.
Merci encore.
19 mars 2017 à 13:14
Je souhaite installer deux tableaux divisionnaires à partir de mon tableau principal (DB30/45/60).
Le premier tableau situé juste à côté (côte à côte) du tableau principal sera destiné à l'électricité de mon garage actuel que je souhaite aménager en cellier et pièce à vivre, il sera équipé comme suit :
- Circuit Éclairage extérieur (x3)
- Circuit Éclairage intérieur (x2)
- Circuit Prises (x4)
- Circuit Volets roulants (x1)
- Circuit Portail électrique
- Circuit Interphone.
Le second tableau divisionnaire sera à une distance de 35m situé dans un abris de jardin (futur pool house) et sera destiné à l'électricité de l’abri de jardin lui-même et des pompes de la piscine, il sera équipé comme suit :
- Circuit éclairage (x2
- Circuit Prises (x1)
- Circuits piscine.
Du coup j'aimerais savoir quelles sections de câble utiliser entre le tableau principal et les tableaux divisionnaires.
J'aimerais aussi savoir si je dois intercaler un disjoncteur avant chaque tableau divisionnaire...
Un petit plan serait vraiment l'idéal.
Je compte beaucoup sur vos réponses.
- Circuits piscine.
19 mars 2017 à 12:11
