Branchement moteur porte de garage sur visiophone
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21410
Question Forum Électricité : Branchement moteur porte de garage sur visiophone
Phoenoxxx
Phoenoxxx
Je suis équipé d'une porte de garage BFT B BCR 480 D01 (mode d'emploi ici).
Je vais prochainement installer un visiophone (pas encore sûr du modèle, probablement un Philips), et nous souhaitons savoir si nous pourrons piloter l'ouverture de notre porte de garage.
La notice n'est pas très explicite.
Pouvez-vous me dire si cela sera possible ?
Et sur quelles bornes il faudra que je connecte mon visiophone ?
Bon dimanche.
Phoenoxxx
21 novembre 2021 à 12:32
  • 1. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 2. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 3. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Branchement moteur Ecostar liftronic 500 porte de garage sectionnelle
    N°12163 : Bonjour, Je viens d'installer une porte de garage sectionnelle avec un moteur Ecostar liftronic 500. Je souhaite mettre un bouton poussoir mais sur le moteur à l'endroit où il faut brancher les fils il y a un "plus" et un...
  • 6. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
    N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
  • 7. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
  • 8. Branchement boitier commande porte de garage
    N°21785 : Bonjour. J'ai trouvé un boitier de commande pour ma porte de garage enroulable. J'ai besoin de conseils pour les branchements. Je mets deux photos sur lesquelles on voit : motor access terminal, je suppose que c'est le...
  • 9. Conseils branchement porte électrique garage
    N°6877 : Bonsoir, je voudrais savoir comment il faut brancher un interrupteur pour ouvrir la porte de garage électrique. Merci.
  • 10. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
>>> Résultats suivants pour : Branchement moteur porte de garage sur visiophone >>>
chargeur solaire branchementbrancher variateur eclairageampoule halogene bricolage schema installation double va et vient
