Problème branchement câbles électrique
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21411
Question Forum Électricité : Problème branchement câbles électrique
ni2018
ni2018
J'ai besoin d'aide concernant un raccordement électrique. voir les 2 photos ci-jointes.
Quand je raccorde pour moi ce qui est logique (je ne suis pas un expert) le bleu et rouge vers le marron et idem sur les 2 câbles cela ne marche pas et j'ai un disjoncteur qui saute. Il doit y avoir un mauvais branchement quelque part.
Il s'agit d'un éclairage, les 2 câbles qui arrivent de la droite viennent du tableau (câble rouge et bleu) et les câbles qui vont vers la gauche vont vers la prise.
Merci de votre aide.
21 novembre 2021 à 18:17
11 005 messages
Très franchement on a une vue trop partielle de votre installation pour vous répondre.
Sur la photo de droite, il faudrait voir les autres extrémités des câbles et gaines et comprendre comment ils sont raccordés et à quoi ils servent (vous parlez d'éclairage on ne se sait pas où il se trouve).
A noter que sur la photo de gauche, la continuité de la terre n'est pas assurée (ce n'est pas ce qui cause votre problème, mais cela peut vous tuer un jour).
Un schéma d'ensemble de votre installation qui reprend les éléments en photo aiderait à vous aider.
23 novembre 2021 à 07:43
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
    N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
  • 3. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 4. Problème branchement 3 câbles électriques
    N°22784 : Bonjour à tous. J'ai fait un branchement 3 câbles électriques avec domino (3 fils) le tout dans une boite de dérivation à l'extérieur. Le câble part de la maison vers la piscine puis j'ai sectionné ce câble pour...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 8. Problème branchement électrique tension étrange
    N°16502 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car j’ai un problème d’électricité que je n’arrive pas à résoudre et qui m’empêche de dormir, il s’agit de la rénovation d’une pièce, ci-joint un petit plan pour...
  • 9. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 10. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
  • 11. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement câbles électrique >>>
