Problème portail coulissant BENINCA CP.MS4
Question Forum Électricité : Problème portail coulissant BENINCA CP.MS4
Mon portail coulissant BENINCA CP.MS4 ne réagit plus aux sollicitations de mes télécommandes ou du bouton poussoir.
Pourtant, on entend bien les relais qui cliquettent et que j'arrête en simulant les fins de course.
La led clignote toutes les 5 secondes, ce qui correspond à un fonctionnement normal.
On a l'impression que le moteur n'est plus alimenté.
S'agit-il d'un fusible ? La doc ne donne pas d'info sur ce point. Les pavés F1, F2, F3 non documentés mais présents sur le plan sont-ils des fusibles ?
Pouvez-vous me préciser une démarche pour localiser la panne ?
Merci par avance.
Notice de la carte de commande : notice portail coulissant beninca cp ms4.pdf
Merci par avance.
10 juillet 2016 à 22:26
- 1. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 2. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 3. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
- N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
- 4. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 5. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 7. Problème câblage portail coulissant Beninca
- N°19480 : Bonjour. Je rencontre des difficultés concernant le câblage de mon portail Beninca. Je ne connais pas le modèle. Il semble y avoir des fin de courses magnétiques de chaque coté du portail, un récepteur avec une sortie...
- 8. Problème avec portail électrique Beninca et fusible qui grille
- N°11896 : Bonjour J'ai un portail électrique de marque Beninca et le problème est le suivant : le fusible (6A) de la carte électronique grille au bout de plusieurs utilisations du portail (une dizaine d'ouvertures / fermetures). Lorsque...
- 9. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 10. Schéma raccordement portail électrique coulissant
- N°2294 : Bonjour, je suis à la recherche d'un schéma de raccordement pour un portail électrique coulissant. Si un internaute a la possibilité de m'en envoyer un, je l'en remercie par avance. Salutations.
- 11. Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N
- N°7820 : Bonjour, j'ai un portail coulissant Extel type C2N ; les cellules n'ont pas d'effet sur le fonctionnement pourtant le voyant témoin est allumé et le passage de la main coupe bien le faisceau : extinction du voyant et action du...
